При включении аварийки работают только задние и щёлкает реле, перед не работает и при включении поворотов они не работают вообще даже реле не щёлкает, а на приборке слабо горит лампочка поворотов, а при их включении сильнее загоряеться. В чем может быть проблемма?
Отредактировано PANASCHIK (31.03.2019 15:57)
