Доброго времени, пассатоводы!
Создал тему ибо не нашел нигде на нее ответа.
Проблема в том что двигатель RL 1.6 сильно троит на прогретом двигателе как на бензине так и на газу. На ХХ на горячую троит/двоит и глохнет если не нажать на педаль газа, пришлось ХХ поднять до 1300 примерно что б не глохла.
Менял свечи с разным калильным числом, поменял провода, коммутатор, катушку, бегунок, датчик холла менялся года два назад но повторюсь что на холодную работает четко как инжектор! Никакой китайщины не ставил. Проблема не решилась. Не могу приложить ума уже что дальше думать, компрессия по 13 очков во всех 4х целиндрах. Ещё добавлю что кузов автомобиля бьётся высоким током, когда глушишь выходишь и касаешься двери так бьёт тебя как бы напоминая что "ей, хозяин, почини, мне больно!")) Ещё момент бывает пробивает провод 1го цилиндра если сделать ХХ низким 500-700 Масса от кузова к мотору хорошая.
Машина едет, тяга есть все ок, но ТРОИТ!
Очень хочу знать Ваше мнение мужчины! Большое спасибо!
Теги: Троит на горячую, троит
