Что за реле?
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться209.04.2019 11:08
Реле пхх, за глушение двигателя тоже оно отвечает насколько помню
Это если пирбург стоит
Поделиться309.04.2019 11:14
Это может быть что угодно. Нужно фото с каталожным номером, сбоку реле
Поделиться409.04.2019 20:36
реле управления клапаном 3хПБ .
при превышении 1300 об отсекает клапан , шток 3хПБ втягивается и получается эффективное торможение двигателем ( пока оброты не опустятся до ХХ )
подает минус управления на клапан ( плюс туда идет от зажигания )
Страница: 1
