Поменял резинки на педали газа, все равно педаль ногой вверх поднимается на 2 см,
Нужно тросик регулировать на карбе?
Свободный ход педаль газа
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться109.04.2019 12:56
Поделиться209.04.2019 20:30
педаль низко и лежит - ниже тормоза например .
если газ в пол заслонка открывается полностью то так и должно быть , возвратной пружины на смой педали нет
Поделиться309.04.2019 20:44
Спасибо!
Поделиться404.12.2019 22:49
Здравствуйте. подскажите пожалуйста,резиновая втулка 431 721 559 в которую вставляется трос газа подходит только оригинальная Ваг? или ещё от чего-то можно поставить? меня смущает цена 910 рублей...
Поделиться504.12.2019 23:09
От пассата Б3 один в один, цена в районе 30-50 рублей.
