Есть ли первое положение замка зажигания, чтоб радио играло, а лампочки на панели не мигали?
Замок зажигания
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться220.05.2019 19:09
есть .
на радио шел отдельный маленький тоненький контактик , на нем плюс когда ключ просто вставлен в замок ( и нажат ) - первое положение .
а как у тебя сейчас реализовано питание магнитофона - никому неизвестно
Поделиться320.05.2019 20:49
тоненький на магнитоллу не приходил,надо напрямую с контактной группы бросить проводок,осталось узнать какой пин на контактной группе за него отвечает
Поделиться420.05.2019 21:34
А нафига, напрямую на акум через предохранитель кинул и все..
Если по штату то провод питания мафона на вывод контактной группы, емнип должна быть 7 ми пиновая.. А провод памяти на постоянный +..
Поделиться520.05.2019 22:09
от аккума уже есть постоянный плюс,нужен плюс от ключа
Поделиться620.05.2019 22:10
не бросай ничего с контактной группы , чтоб не сгорела в дороге когда музыка замкнет .
возьми с кнопки включения нагрева заднего стекла - плюс приходящий к ней черно желтый провод
Поделиться720.05.2019 22:59
Тогда будет мафон работать только при включенном зажигании.
Нафига тебе оно, жёлтый с красным от мафона соедени вместе и на акб через предохранитель отдельным проводом..
Работать будет когда надо
Поделиться820.05.2019 23:27
это я так и сделал,когда магнитоллу подключал,а теперь чтобы музыка играла приходится включенным держать зажигание,когда летом чтоб просто музыка играла),наверное диоды поставлю на управляшку
Поделиться921.05.2019 08:42
Зачем слушать музыку при заглушенном двигателе? Аккумулятору это очень не нравится...
Поделиться1021.05.2019 20:36
Ну там же не киловатт музыки
. А нормальному аккуму от простой шарманки за часик ни чего не сделается
Поделиться1121.05.2019 22:16
Ну там же не киловатт музыки . А нормальному аккуму от простой шарманки за часик ни чего не сделается
тоже так считаю [взломанный сайт]
Поделиться1219.07.2019 19:14
Джентельмены. Значит ключ после стартера не возвращается назад, пружина или что там не возвращает. Два вопроса: можно ли это ремонтировать? А если никак то: Какие контакты вивести что б стартовать с кнопки? Как раз с Китая идет подходящая а разгрузочное реле уже стоит
Поделиться1319.07.2019 19:48
возвратная пружина стоит в контактной группе замка .
она отдельно меняется , стоит копейки , подходит от Гольф 2 дорестайл
Поделиться1419.07.2019 21:46
Коротко как достать? С какой стороны хоть?
Поделиться1619.07.2019 22:22
Нужно снимать руль и подрулевые переключатели, откручивать хомут, держащий рулевой вал, снимать замок зажигания в сборе и на снятом замке менять контактную группу. Она прикручивается сзади маленьким винтиком.
Поделиться1723.08.2019 15:01
А где сверлить чтоб личинку поменять?
Поделиться1823.08.2019 18:25
Ну на новой личинке посмотри где стопорная пружина, отмерь и сверли. Тут где то тема была подробная поищи
Поделиться2003.12.2019 21:51
Чтобы поменять контактную группу надо ли снимать эти шайбы?
Если да, то как это сделать?
нужно .
потом снять корпус закмка с рулевого вала, винт крепления КГ внутри
снимать , поддевая отверткой изнутри со сотороны пружины по чуть чуть ( и желательно по одной )
второй вариант - подлезть к винтику крепления КГ слегка изогнутой крестовой отверткой со стороны вала , это если вал уже наружу вытащил
Поделиться2103.12.2019 21:54
Я пробовал подлезть изнутри, нереал
Будешь снимать шайбы - надень на конец вала тряпочку и придерживай рукой, а то пружинка с шайбами могут и до багажника долететь
