Показавшись на Б3 и сравнив ощущения, понял, что в Б2 я слышу всё, что происходит в коробке и двигателе, да ещё и чувствую это телом. Особенно невыносимо от 3000 до 4500 оборотов - весь кузов гудит вместе с мотором.
Подушки мотора целые, оригинальные. Передняя опора телевизора не касается. Подушка коробки не рваная, но думаю, что все передается как раз через нее. На Б3 мотор стоит поперечно и крепится к подрамнику вместе с коробкой, да еще на подрамнике висит виброгаситель массой в несколько килограммов. А на Б2 подушка коробки как раз находится сбоку тоннеля, поэтому через это место все передаётся на днище. Есть мысли, как уменьшить этот эффект?
Борьба с вибрациями
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться108.07.2019 23:17
Поделиться209.07.2019 15:31
Хз, у меня тихо, подушки феби. До 4500 редко кручу
У меня дребезжат только колодки на 3000 об
Отредактировано Илья (09.07.2019 15:32)
Поделиться309.07.2019 16:45
Ну на синхре то понятно, а 4-котловую бензинку как можно не крутить?
Сейчас подложил сверху и снизу центральной втулки по шайбе толщиной 1 мм, а между подушкой и кузовом и подушкой и траверсой - по резиновому кольцу из камазовской камеры, в общем, добавил резины - тише не стало... Да и подушку ещё раз пожамкал - вроде мягкая резина то
Может, в подушках двигателя дело всё-таки
Или приделать к подрамнику такой же кирпич, как в Б3
Поделиться409.07.2019 16:50
тоже интересует ответ на этот вопрос, тем более что сайленты подрамника и резинки стабилизатора новые стоят, подушки двигателя тоже
Отредактировано Vintage (09.07.2019 16:53)
Поделиться509.07.2019 16:58
может проблема кроется в шумоизоляции авто? кузов легкий, вот и дребезжит как барабан
Поделиться609.07.2019 18:11
Б3 всего лишь на 200 кг тяжелее, но в нём вообще такого нет. Двигатель слышно, но именно ушами, а по кузову ничего не передаётся, хотя шумоизоляция штатная (войлочная и только спереди). В Б2 же весь кузов дрожит вместе с мотором, да так, что на 4000 оборотов задница массажируется
Поделиться709.07.2019 18:23
Так я тебе про 4х котловый сарай, синхра давно у брата, я ее вижу только когда ченить сломается
. я слышал все когда порвалась резинка глушака и пришлось его привязать на проволку. А так тихо. До 4000 не кручу потому что масло жрать дико будет
. Да и впринципе и так норм едет.
А, вспомнил, у меня еще между подрамником и кузовом резиновые кольца как у electro, с ними машина уже была до меня...
Отредактировано Илья (09.07.2019 18:27)
Поделиться809.07.2019 19:23
У меня тоже там резиновые кольца, с 2015 года))
Жаль, гидроопоры от жопеля дорогие, воткнуть бы их на пробу...
Поделиться910.07.2019 01:39
подушки оригинал ( лево / право они разные ) , вибра дополнительная в салоне сверху родной .
дребезжит и скрипит задняя полка и мелочь в нише за прикуривателем .иногда сверчит мафон и ругаются пассажиры когда пристегнутые до потолка головами достают ( в прыжках )
Поделиться1010.07.2019 11:31
получается, что для борьбы с дребезгом, по любому лучше виброй полы покрыть, и шумку положить
Поделиться1110.07.2019 19:01
Вибру на полы не советую, под ней влага скапливается
Поделиться1210.07.2019 20:38
у меня весь кузов изнутри промазан и пропитан турбинным маслом и все это дело закрыто подложкой для ламината так что вода не пройдет как ни хотела бы
Поделиться1310.07.2019 22:53
родную типа рубероида смоляного немцы зря положили ?
под ней по логике тоже влага должна скапливаться
Поделиться1411.07.2019 07:45
Вибра - это хорошо, а чем всё-таки подушки отличаются? Заводская правая должна быть как на принтере, с меньшей дырдочкой в резине?
Поделиться1511.07.2019 11:06
да, тоже интересно, ставил себе такие SWAG 30 13 0012, и у них нет маркировки по стороне, зато на подушках от акпп есть
Отредактировано Vintage (11.07.2019 11:07)
Поделиться1611.07.2019 19:35
оригинал от Пойнтера .
разные подушки у бразильцев , мексиканцев и от криворуких машин .
а земенитель кетай для эвропы - идет одна на обе стороны , потому и вибрация .
