Вчера прямо во время поездки, подъезжая к магазину, обратил внимание, что машина тупо глохнет на холостых. Благо это случилось рядом с домом. Доехал, оставил до сегодня. Вообще то планировал сегодня перетряхнуть выхлопную систему. Ну да ладно, сбросил крышку с карба, что бы всё было, как на ладони, и завёл движок. На холодную завелась, всё как обычно (подключил электронный датчик оборотов, чтобы следить за прогревом и работой эл.клапана ХХ). В общем машинка прогрелась, а шток 3хПК так и не занял положение ХХ (остался втянутым). Выключил зажигание и снова включил: и не услышал щелчка этого самого эл.клапана! Проверил прибором-тю тю напряжения. Все предохранители проверил, всё целое. Блин, что так внезапно могло произойти, что перестало подаваться напруга с релюхи регулировки ПХХ? Еще не разбирался со схемами, но может у кого было подобное? что бы сразу акцентировать внимание на конкретной проблеме. Пока не стал замарачиваться, скинул шланг с клапана и сразу появились ХХ. Поехал поменял поставил конечный глушитель новый и подварил средний. Завтра придётся заняться этой электрической проблемой. Первый раз за 20 лет возникла такая проблема с этим датчиком, блин...
Перестал работать эл.клапан принудительного ХХ
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться212.08.2019 23:10
плюс через предохранитель с разьема в БРП идет напрямую на клапан , провод черный .
управление реле - по минусу , провод коричнево белый .
пошоркай разьемы сзади БРП , предохранители проверяй не визуально а лампочкой контролькой - тыкать прямо на месте .
Поделиться314.08.2019 11:28
Спасибо за наводку. Причина оказалась банальной-тупо перегорел предохранитель, сцуко [взломанный сайт]
Поделиться414.08.2019 20:10
"Все предохранители проверил, всё целое. "
Поделиться516.08.2019 14:20
Да сам в шоке! Что то я в запарке, на полусогнутых под рулём там корячился, видимо невнимательно замерил. А тут, по схеме посмотрел, откуда это устройство запитывается, ну и конкретно проверил два предохранителя S17 и S18. Просто достал их, у одного (S18) проводочек вроде и не разорван, но уже и не такой какой должен быть. В общем не стал даже еще раз звонить его прибором, заменил и всё восстановилось. Как то так...
