Хотел разобрать и смазать, но побоялся не собрать, как это можно сделать, порядок? действий
Моторчик вентилятора отопителя
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться223.08.2019 18:38
Смазка вряд ли поможет, там изнашиваются бронзовые втулки.
А разбирается просто - расщелкивается и снимается пластиковый корпус, снимается стопорное кольцо с вала, вал зажимается в тиски, и крыльчатка тянущими-вращающими движениями снимается с вала.
Поделиться323.08.2019 23:39
если просто смазать , то шприцом с трубочкой накапать масла вокруг втулок .
там типа масленки - кусок фетра , впитывающий вокруг втулок стоит
Поделиться424.08.2019 01:40
Можно значит подлезть к втулке которая под крыльчаткой
Поделиться524.08.2019 07:08
Я отверстие делал в крыльчатке и шприцом капал масло на вал
Поделиться630.04.2020 18:43
Смазал моторчик, теперь другая проблема когда на третью скорость вкл вентилятор предохранитель перегорает, а на первой и второй нормально
Поделиться730.04.2020 19:02
Вал легко крутиться или нет. На 1-2ой резистор быстро нагревается?
Поделиться830.04.2020 19:36
Вал легко крутится, а резистор нужно потрогать, обычно третья скорость это напрямую мимо резистора
Поделиться930.04.2020 22:38
Короче запитай моторчик напрямую с акб или с зарядного. Или отключи совсем и включи 3 скорость если сгорит пред ищи кз в проводке
Поделиться1001.05.2020 00:05
Спасибо, точно, буду пробовать!
