Всем доброго дня! Прошу вашего совета в следующей ситуации. Автомобиль довольно долго стоял в сыром гараже. Вследствие чего возникла такая проблема. Периодически он перестает работать то на газе, то на бензине (газом и бензином он, естественно, заправлен). При переключении с бензина на газ машина просто глохнет, как будто в двигатель топливо не поступает. То же самое когда она вдруг всё-таки начнет работать на газу может произойти при попытке переключится на бензин. Перестала работать магнитола, хотя раньше работала нормально. Просто не включается и всё. Я предполагаю что это какая-то проблема с электропроводкой, возможно. Не подскажите - с чего начинать поиски неисправности? Что проверять в первую очередь? Спасибо за ваши советы!
Теги: Глючит проводка
Отредактировано Алексей В. (07.09.2019 15:07)
