есть желание установить двухтональный сигнал,в блоке предохранителей какое реле можно вставить в гнездо где перемычка,и еще нужно что то делать кроме установки реле?
реле на сигнал
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться214.11.2019 21:57
Любое обыкновенное 4-контактное реле.
Поделиться314.11.2019 22:00
спасибо!
Поделиться415.11.2019 09:08
Если сейчас вместо реле перемычка, ставим реле вместо нее и радуемся, если там нет ничего, а сигнал работает , то отсутствует жгут проводки под двух тональный сигнал , тогда колхозим реле под капотом.
Поделиться515.11.2019 09:24
в 1987 году уже точно все машины шли с полным жгутом))
Поделиться615.11.2019 09:38
Ну да, с телефона не видать год, пока в профиль не залезишь. Написал на всякий случай
