Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » при выжатом сцеплении туго выключается передача
Сообщений 1 страница 9 из 9
ручник не работает,оставляю машину на передаче,о даже когда нагрузки на колеса нет при полностью выжатом сцеплении в большинстве случаев трудно выдернуть передачу,что это может быть? [взломанный сайт]
Кпп
у меня такая хрень разок случилась .
сцепа буксовала  , потом при стоянке прилипла к маховику и корзине  - передача не выключалась .
пробуй если взад / вперед машину  катнуть  и выключится  скорость - значит это оно  - не выжимается
если бы прилип диск,то я бы ездить не смог,а я уже так полгода езжу
как это не мог ?
я же проехал на таком ок   1 тыс км ))
как это не мог ?
а, я понял,он только к чему-то одному прилип или к корзине или к маховику [взломанный сайт]
он склеил  маховик с корзиной .
пока ехал  , вонь  страшная от  буксовки стояла .
где то фотка  осталась  на Драйве в БЖ
синхронизатор закусывает.
Кстати была такая проблема, Снималась передача только при заводке и выжатом сцеплении при небольшом толчке.
Решилась, когда менял коробку и отмыл всё после текучего сальника, так что дело где-то тут
