При пуске авто ключ почему то не возвращается в 1 положение. То есть я завожу мотор и слышу как бендекс бьёт по маховику. Приходиться ловить момент выключения стартера в ручную. Подскажите что влияет на возврат ключа при пуске авто.
Замок зажигания.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться224.01.2020 09:02
Пружина в контактной группе сломалась. Надо менять контактную группу замка зажигания
Поделиться324.01.2020 21:31
добавлю .
внутри стоит стопор , который не дает повторно крутануть стартер при открытом зажигании .
если насильно провернуть ( например сразу не завелась машина ) - лопается корпус , возвратная пружина проскакивает .
при повторной попытке заводки обязательно выключать зажигание сначала
Поделиться425.01.2020 01:36
знакомая упаковка у меня лягушка этого производителя
Отредактировано huvaki (25.01.2020 01:37)
Поделиться520.05.2020 20:53
Здравствуйте,товарищи! Хотел сменить замок зажигания. Чтобы добраться до него нужно снимать руль? Я так понимаю нужно ещё просверлить дырку чтобы достать личинку?
Поделиться620.05.2020 21:09
Снимать руль, подрулевые переключатели, кожух замка зажигания.
Затем открутить два болта, которые держат хомут рулевого вала, и вал упадёт вниз, после чего уже можно будет снять замок зажигания в сборе.
Личнику менять непросто, надо попасть в нужное место. Замок зажигания в сборе идентичен гольф/джетта 2.
Поделиться720.05.2020 21:25
Совсем не сложно, новую личинку прикладываешь и видно где сверлить
Поделиться820.05.2020 21:37
Спасибо,а хомут рулевого вала точно два болта держат? мне показалось будто заклёпки стоят,но я далеко не лазил...
Поделиться920.05.2020 21:50
Денис Валуйки
Там болт с шляпкой без шлица. Откручивать либо зубилом, либо пропилить шлиц болгаркой
Поделиться1020.05.2020 21:51
болты но одноразовые .
при закручивании отламывается та часть , за которую их крутили .
откручивать зубильцем полукруглую шляпку что осталась , потом обычные можно закрутить М8 х 25...30
Поделиться1120.05.2020 21:54
Спасибо,будем трепать [взломанный сайт]
Поделиться1225.05.2020 19:14
Здравствуйте. Поставил новую контактную группу и личинку замка. несколько раз завелась нормально,потом замок стал как-то с хрустом поворачиваться когда крутишь до конца-когда должен включаться стартер... и не заводится-может со 2-го раза завестись,а может с 10-го. я так понимаю контактная группа снова сломалась?нужно новую? или там что-то может в ней проскочить?
Поделиться1325.05.2020 23:50
внутри стоит пружина возвратная и одновременно блокировка стартера от повторного включения когда мотор работает .
сломать легко - при попытке запуска , когда машина не заводится , нельзя нажимать ключ на старт без выключения зажигания .
кетай контактная группа сильно большие потери делает , мне пришлось поставить реле разгрузки для стартера - иначе с первого раза не шел нормальный сигнал на стартер
Поделиться1426.05.2020 19:17
А можно узнать поподробнее про реле?
Поделиться1526.05.2020 19:51
можно поставить рядом с акк - там как раз разьем провода на стартер , рядом плюс и минус .
Поделиться1626.05.2020 19:52
Сегодня заметил,что с первого поворота ключа до конца ток на стартер не подаётся,а подаётся когда откинет пружина назад и ещё раз нажимаешь ...
Поделиться1726.05.2020 19:59
Спасибо
Поделиться1826.05.2020 20:21
пора опять менять контактную группу
Поделиться1926.05.2020 20:26
Я так и понял... )))) уже заказал)))
Поделиться2101.06.2020 21:42
Поставил новую контактную группу. Та которую сломал 8190400600 JP GROUP еле влазила,а следующая 101895755 Hans pries встала как родная . Кстати так же поставил реле на зажигание - стартер стал крутить намного резвее))) Спасибо!
