Добрый всем.
Есть проблема с K jetronic мастеров вменяемых найти не могу, решил обратиться в чат. В общем хочу заменить эту систему на карбюратор или моноинжектор. Подскажите что делать с дырками в голове от форсунок? И как быть с бензонасосом, у карба же чуть другая система?
K jetronic ‡Замена K jetronic ‡undefined
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться126.01.2020 13:36
Поделиться226.01.2020 18:48
основная проблема джетроника это наш бензин.
я мою дозатор в уз ванне и все работает хорошо.
еще можно почитать про инвент джетроник.
карб конечно тоже имеент место. замена гбц и колектора и пожалуйста
Поделиться326.01.2020 19:03
Роман 010981
Здравствуй,Роман! этот джетроник и меня в своё время достал! и я его поменял на карб. Впускной коллектор и карб 35PDSIT я брал с Джетты 1,6, немного доработал подогрев коллектора. А отверстия от форсунок заглушил заглушками под отвёртку (знакомый токарь вытачивал заглушки). Долго ездил с этим карбом, в настоящее время меняю впускной с моновпрыска и через проставку ставлю карб с НИВЫ 073, вроде, получилось!
Поделиться426.01.2020 20:38
Один знакомый предлагает свою услугу по замене моего к джетроника на моноинжектор. Как думаете это будет лучше чем карб? Или все же лучше карб?
Поделиться526.01.2020 21:45
Роман 010981
я не "общался"с моновпрыском, ничего сказать не
могу.....
Поделиться627.01.2020 06:48
Моновпрыск лучше, если не убитый... Двигатель какой? Лучше подумай насчёт января, лискара, дигифант..
Поделиться727.01.2020 07:28
Двигатель 1.8 GX 90.
Поделиться827.01.2020 07:56
Можно и карб 2е2.. Тут уж выбирай что тебе ближе и по кошельку, карб, моник или распределеный впрыск..
Поделиться927.01.2020 07:58
Нужно в эконом формате, да и так чтобы сам справился.
Поделиться1027.01.2020 08:55
Роман 010981
Впускной коллектор под моновпрыск, проставка под карб СОЛЕКС или от НИВА 073, прокладки, патрубки системы обогрева карбюратора - в сумме меньше 10 тысяч......
Поделиться1127.01.2020 21:46
А если ставить моноинжектор к нему нужен блок управления?
Поделиться1230.01.2020 16:34
обязательно
Поделиться1330.01.2020 18:58
Роман 010981
знатоки точно скажут, но, думаю, если подходят электропровода,то и блок управления должен быть и он другой, чем на джетронике!
Поделиться1431.01.2020 22:42
Ребят, подскажите два вопроса:
Впускной коллектор на моно инжектор и карбюратор один и тот же или они отличаются ?
Можно поставить механический насос для карба или нужно электрический?
Поделиться1531.01.2020 22:57
Можно механический поставить. Коллекторов несколько видов, с широкой платформой идёт под моновпрыск и карб (ауди 80 б3, пассат б3) , с узкой только карб вроде audi80 passat b2, audi 100 c3
Поделиться1631.01.2020 23:14
Спасибо
Поделиться1731.01.2020 23:16
А для Вебера этот коллектор подойдёт?
Поделиться1801.02.2020 15:32
Какого?
Поделиться1901.02.2020 17:02
От ваза
Поделиться2001.02.2020 19:10
От ваза
Любой под двух камерный карб и делать проставку
Поделиться2101.02.2020 20:40
А что это за подставка? Как она выглядит?
Поделиться2201.02.2020 20:43
Поделиться2301.02.2020 21:35
Спасибо, буду пробовать играться.
Поделиться2402.02.2020 04:43
Кстати, эта проставка для коллектора под моновпыск. Под карбовый коллектор крепёжные боковые отверстия по краю прокладки.
Поделиться2502.02.2020 16:12
Константин Черненко
Очень нужна помощь, стал на дороге и теперь не могу завезти. Двигатель хватает и тут же глохнет. Не слышу насос при включении зажигания, слышу только при выключении зажигания. Может сталкивался с таким?
Поделиться2602.02.2020 16:35
Обычно при включении зажигания что-то гудело, а теперь зажигание включаю и тишина, только при выключении в районе бака что секунду гудит.
Поделиться2702.02.2020 16:40
подай туда питание напрямую от зажигания или от акк , чтоб доехать
Поделиться2802.02.2020 16:42
Туда это куда?
Поделиться2902.02.2020 17:49
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,ТРЕТИЙ СЛЕВА
Поделиться3002.02.2020 18:04
Смотрел, все целые.
