изучаю тему для установки гбо,на карб пирбург 2е,самое сложное с чем столкнулся как на карб газ подать?
либо врезки там пол карба распилить надо),еще нашел такую штуку но не понял как она ставиться,под корпус воздухана или внутрь,может кто ставил гбо?
https://nagaz24.com/pierburg-2e-mixer-short/
установка гбо
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться131.01.2020 16:06
Поделиться231.01.2020 16:16
Это чистая шляпа, ставится между карбом и корпусом фильтра. Машина с ней не едет от слова совсем, если хочешь поэкспериментировать могу отдать просто так. А вот 1b3 с такой же проставкой едет отлично. Но в однокамерные и врезаться без проблем можно.
Отредактировано Константин Черненко (31.01.2020 16:18)
Поделиться331.01.2020 16:45
Отредактировано Константин Черненко (Сегодня 15:18)
значит нужно врезки делать?
Поделиться431.01.2020 19:55
андрей39
Ездил я с ГБО....пока гайцы не сделали последнее предупреждение! а законно ГБО не установить.....
Поделиться531.01.2020 22:14
Ну почему же, можно.
Но денег отвалить надо столько, что установка будет окупаться несколько десятков тысяч километров.
Поделиться631.01.2020 22:34
ну не знаю, когда то в конце 90-х у меня на пассате на 2е2 на 1 поколении ГБО стояла проставка-кольцо с двумя штуцерами на первичную и вторичную камеру, крайне капризная штука, чуть ли не после каждой заправки приходилось регулировать редуктор. Зато расход регулировался отдельно на первичную и на вторичную отдельными винтами на тройнике. Рекорд был 6 литров газа по трассе, правда овощ-овощем, но потом мне газовики сказали, что клапана прогорают как раз из-за такой "экономии" от езды на бедной смеси. Надоело с регулировками мучаться - по совету купил проставку "шляпу" аналогичную как по ссылке. Все проблемы с газом исчезли, приемистость отличная стала, разгон отличный, проблемы с перерегулировкой исчезли, выкинул колхозную пробку от баллончика бытовой химии с дыркой , которой вход в воздухан ставил для заужения. За все это расплата расходом газа, по трассе около 9 л., в городе 11-12 л. После этого на газу проехал где-то 200 тык. без проблем, только ремкомплекты менял где то раз в 2-3 года.
Поделиться724.10.2020 14:18
Сегодня стал вопрос расхода топлива. Впервые я не рассчитал газ. У меня бензин 1.6 , стои гбо 2 поколения. Редуктор вакуумный. Проехал 170 км на скорости 100-110 км/час Коробка 4х ступка.
ВОПРОС :
Какой расход в принципе на бензине если на 4 передаче ехать 110
Может кто ездит на ГБО 2поколения, на 4х ступке какой у вас расход?
Поделиться824.10.2020 17:17
У меня при крейсерской 110 расход бензина 8 литров.
Только непонятно, какой у тебя расход, ведь количество потраченного газа ты не написал
Поделиться924.10.2020 18:13
В пустой бак (запаска ) влезло , почему то 27л это смутило первое и я 1 км не доехал. Получается около 16л на сотню. При расходе бензина 10л газ рассчитывают вродь +20-30% ну пусть 13, но 16 мне кажется перебор. Я его никогда не мерял. Но сегодня прям напрягся. На бензине не мерял никогда, старый карб не хотелось ремонтировать , установкой гбо я решил вопрос с провалами. Едет динамично, быстро, шо зимой шо летом заводу с пол пенка, на бензина бывает сложнее
Отредактировано Квентин Тарантино (24.10.2020 18:15)
Поделиться1024.10.2020 18:15
Квентин Тарантино, у меня 5 ступка, расход на такой скорости до 11 л
Поделиться1124.10.2020 18:16
Бенз или газ?
Поделиться1224.10.2020 18:21
Квентин Тарантино, газ, у меня солекс, при такой скорости вторая камера открывается на карбе
Отредактировано lov2012 (24.10.2020 18:24)
Поделиться1324.10.2020 18:23
Ну ещё мне обратно ехать... ещё раз замерю. Мож заправка, мож газ... Х.з кароч, мож так и должно быть...
Поделиться1424.10.2020 18:24
Квентин Тарантино, может и так
Поделиться1524.10.2020 19:08
У меня Солекс 21073, на первой камере до 130 идёт по ровной. Расход что трасса, что город до 11 литров газа. При 150-160 уже 14 литров.
Поделиться1624.10.2020 20:46
Благодарю за информацию. Буду продолжать замерять
Поделиться1825.10.2020 18:37
Так как срабатывает отсекатель при заправке не может ли по какой то причине не использоваться весь газ? . Сегодня я насчитал до полного 24л вышло. Перед этим 27. Чё за нахрен непонятно
Поделиться1925.10.2020 19:28
Не забывай про температуре расширение газа, ну и погрешность заправок
Поделиться2031.10.2020 10:43
Заранее извиняюсь шо не по теме, а может и по теме. Потому что к какой теме пока не понятно. Лазил под капотом , как всегда чето делал и нашел вот это, это что? Это откуда? Висит себе никого не трогает по ходу ещё от старого хозяина.
Отредактировано Квентин Тарантино (31.10.2020 10:45)
Поделиться2231.10.2020 20:59
Отредактировано Квентин Тарантино (Сегодня 10:47)
цвет проводов к фишке ?
может это на датчик в КПП - указатель верхней передачи ( 4 или 5 , в зависимости от типа КПП )
Поделиться2301.11.2020 07:55
Либо фонари заднего хода
Поделиться2401.11.2020 08:18
Черный. Оба черных на одну из них я подал плюс и Пры выключенном зажигании щелкнуло реле и загорелось( засветилось) Х.з
Отредактировано Квентин Тарантино (01.11.2020 08:21)
Поделиться2501.11.2020 08:23
На КПП перебитый провод есть. Идёт по длине коробки к ней прсоеденен
Отредактировано Квентин Тарантино (01.11.2020 08:28)
Поделиться2601.11.2020 08:28
На КПП отбитый провод есть.
приходит плюс от замка зажигания , выходит или на щиток приборов , или на фонари заднего хода .
замкни этот разьем , открой зажигания и смотри что зашевелится ))
Поделиться2701.11.2020 08:29
замикал вчера, нуль реакции. Сегодня вычизу хорошо ещё раз попробую , мож засрано
Отредактировано Квентин Тарантино (01.11.2020 08:30)
Поделиться2801.11.2020 10:19
Дєа , к теме расхода. Ровно 16 литр газа на 100 км. Режим смешанный и городские пробки и хорошая ровная трасса. Сейчас езжу на бензине. Тож замеряю. Из всех факторов я не учел ещё один: по ходу пора менять компрессию.
Поделиться3008.11.2020 16:08
Мне что б расход замерять на бензине обязательно два шланга отсоединять и совать в бутылку? Я рассматриваю другой вариант это небольшой бачек который будет чуть выше входа в карбюратор и бензин будет просто туда стекать. Достаточно ли будет этого или без насоса никак?
