Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Разряжается аккум
Разряжается аккум
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем привет.
Пассат 1.6 дизель.
Много катался под дождём. И через день прихожу вставляю ключ, поворачиваю, а лампочка разрядки аккумулятора не загорается, вся приборка светит (свечи, масло и моргает лампа охл. жидкости), напряжение проседает до 7 вольт на момент разогрева свечей. На поворот ключа для пуска стартера нет реакции вообще. При этом напряжение не падает т.е. стартер не отвечает. Лампочка аккума не моргнула даже.
Начал шурудить под капотом. Оказалось клемы на генераторе и втягивающем окислились (быстро съёмные которые, их по одной на генераторе и втягивающем, остальное под гайку) . Почистил, зарядил аккум. Поворачиваю ключ - лампа аккума не светит. Но уже стартер стартанул.
Потарахтел минут 20. Зарядка пошла сразу. Генератор поднял напряжение до 13.1 - 13.2. Заглушил повернул ключ лампа аккумулятора - светится. Завёл всё нормально. Оставил на ночь (клему не скидывал). Утром прихожу 9 вольт, лампа не горит...
Вопрос - помогите, что могло сломаться. Как я понимаю лампа аккума берёт напряжение с диодного моста генератора. Получается неисправен диодный мост? Или что то ещё? Генератор обслужен год назад. Кольца, щётки и контроллер поменяны.
почему не горит лампа разрядки аккумулятора
что начало потреблять ток? до этого проблем не было. аккум хороший, при старте ниже 10 в не падает.
Отредактировано krini4 (03.06.2020 18:50)
13.2 В - это очень мало. Должно быть 14-14.5.
Скорее всего действительно диодный мост пробит.
А найти потребителя тока можно легко: снять клемму с аккумуятора и подключить между клеммой и аккумулятором лампочку от поворотников (21 Вт). Если действительно идёт потребление, то она будет светиться. Затем надо по очереди отключать потребители, на каком лампочка погаснет - в том и проблема. Для начала отклчить генератор, при отсутствии результата потом по очереди вытаскивать предохранители.
Если лампа не светит косяк с щетками
Проблема решилась заменой "шоколадки" - регулятора напряжения
Здравствуйте,товарищи! Подскажите пожалуйста... Аккумулятору 1 год. работал исправно без замечаний. получилось так,что в последние 3-4 месяца езжу только по городу-дом-работа-магазины и т.д. и вот с приходом холодов начал он по-утру выделываться сначала еле пол оборота прокручивает,не заводит. во второй раз бодрее ,но всё равно слабо и заводит. начал мерить : генератор выдаёт 14,5-14,6 . прокатился опять же по городу,выключил аккумулятор показывает 13,67 ,а утром перед заведением показал 12,60. может это быть из за того что езжу только по городу? и нормально ли ,если садится на вольт?
12.6 12.7 полностью заряженный акб в покое
сними клемму на ночь .
если помогает , то скорее всего музыка   сжирает ( даже выключенная )
Спасибо. В этом году сменил масло на Маннол ,Может плохо крутить из за плохого масла?
НЕт не из за масла. я что бы легче крутилось выжимаю сцепление когда завожу.И еще может втулка в коробке износилась как вариант.
12.6 - это нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора.
У тебя просто стартеру тяжело крутить, а причин может быть несколько: износ втулок, щёток, слишком густое масло, плохая масса двигателя, плохой плюс на стартер.
Спасибо,будем искать.
