Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Щиток приборов. ‡Щиток приборов
Сообщений 1 страница 14 из 14
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой? На щитке приборов не горят лампочки давления масла и зарядки(лампочки исправны) и постоянно мигает лампочка индикатора температуры.
Скорее всего перепутаны провода на датчики температуры и давления масла. Датчик температуры находится на заднем фланце охлаждения ГБЦ, а датчик давления вкручен в саму ГБЦ сзади.
А индикатор зарядки может не гореть в случае обрыва синего провода возбуждения по пути к генератору.
Провода не трогал, а тонкий провод прозванивал все в норме.
Массу проверь, посмотри дорожки на обрыв.
Масса нормально дальний свет и поворотники в приборке работают.
Отредактировано naf-naf (01.08.2020 17:58)
схема  на   светодиоды масла и температуры  в спидометре  ( плата с детальками )
обычно  контакт от пленки к разьемчику обрывается  , дальше в самой плате высыхает конденсатор и  дорожки  к разьемчику  моросят
У меня нет этой платы шлейф есть а платы нет и на предыдущей плате тоже не было и все работало.
если щиток очень старого образца , то элементы  чтоб зажечь диодики в другом месте .
сходу и не вспомню ( и глянуть негде )
проверить лампочкой контролькой - потыкать  куда что приходит с датчиков на плату
Может кто знает где находится эта плата подскажите.
Скажите, на сколько вольт стоят светодиоды в щитке приборов?
3.7
Спасибо,при подключении к 12в на сколько ставить сопротивление?
Если меняешь родные, то сопротивление в приборке есть, а если что то колхозишь то где - то 200-400ом. Подбирать надо чтоб и сопрота и диод не грелись
Отредактировано Илья (07.08.2020 15:32)
Еще раз спасибо,буду подбирать.
