Как и у большинства мой двигатель достаточно шумноват.... ещё и клапана регулируются шайбами....
Короче излишний шум в какой-то момент стал напрягать, полез регулировать клапана...,и обратил внимание на то что распредвал грубо говоря болтается в своих постелях.... да и звук был такой глухой лопочуший...
Посмотрел внимательнее... прикрутил тока крайние бугеля(по одному естественно) так распревал мона перекосить так что зазор на противоположной постели чуть не сантиметр.... Ещё внимательнее посмотрел...износ по идее максимален именно в бугелях, так как вся нагрузка выпирает распредвал к верху...,Отверстия уже явно не круглое....
Ходил.... думал.... и принял решение шабрить привалочную поверхность бугеля.....
Знаю что не правильно! НО!!! хуже уже не будет так как износ велик, ну убью голову-придется тогда или искать координатно расточной и растачивать постели по новой, под распредвал, или что проще и выгоднее махнуть голову на гидрокомпенсаторную...
Короче пошел на сознательный риск....
Для шабрения мне понадобился ровный новый достаточно мелкозернистый камень для точила, я использовал зеленый(карбид кремния) для заточки твердосплавных резцов, диаметром 30 см. Вода и полдня времени...Так как приходится по десять раз снимать и ставить каждый бугель.
Легкими, плавными, круговыми, разнонаправленными движениями бугеля по смоченному водой камню, я стачивал привалочную плоскость, мыл и мерял... и так много раз....
добивался чтоб при вращении распредвала рукой за шестерню в одной зажатой постели почуствовалось легкое сопротивление....
Таким макаром притер все пять бугелей.... поставил толкатели отрегулировал клапана... завел...
Шум значительно снизился! не буду врать что двига не слышно, но прогресс ощутимый!
Поездил..снял распредвал-все с постелями в порядке: прихватов, натиров нет...подозреваю что своими действиями я как раз убрал овальность отверстий возникшую в результате выработки....
Прекрасно понимая опасность такой работы фотоотчет специально не делал, так как тому кто уверен в своих навыках он не нужен, а остальным я не могу советовать пойти по этому пути....
Если после прочтения этого поста у Вас возникло желание повторить.
То десять раз подумайте!!! и поймите что это Ваш риск!
Автор ответственности за Ваши действия не несет!
Теги: Распредвал
