всем привет ! подскажите парни, что делать? ехал на днях по ровной дороге 90 км/ч, вдруг АКПП как бы на нейтраль соскочила (в режиме D) останавился на обочине пробую трогаться только первая передача ! 2 и 3 не включает … Все остальные R, N, P работают исправно … шумов побочных не было и нет. что делать? ремонт, все отказываются браться. где взять новую китайскую АКПП или бу оригенал не знаю …ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ! какие цены для Воронежа ?
АКПП ‡сломалась АКПП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться203.08.2012 01:00
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:51)
Поделиться303.08.2012 18:52
Может у тебя лопнул трос? Ручка ходит туда-сюда нормально?
На самом деле все может быть. Масло есть?когда менялось? Все работало нормально? без рывков и тд?
Может быть и гидротрансформатор, фрикционные диски.
Я знаю у меня бублик дохнет, фрикционы стерлись, масло ссыт. сегодня приехал посмотрел а там 0!!!! долил литр, даже до нижней отметки не дошло!и работает!!!!240к прошла.
Поделиться508.07.2013 06:05
Здравствуй, Дмитрий 1102
У меня стоит 3 ступенчатая АКПП 087 VW Santana 1987 гв, аналог VW Passat B2. Не включается 3 скорость. Подскажи, на фото это центробежный регулятор? Где заказывал эту деталь? Как вышел из положения?
С уважениенм, Вадим
Поделиться622.08.2013 20:36
КОРОЧЕ ВОТ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МОЕЙ АКПП :
СТЕРЛАСЬ БРОНЗОВАЯ ШЕСТЕРЕНКА, КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ. А СТЕРЛАСЬ ОНА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ МАСЛА В НЕПОСРЕДСТВЕННО В РЕДУКТОРЕ, КОТОРОЕ УШЛО ЧЕРЕЗ САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ. УРОВНЕМ МАСЛО ТАМ НЕ ИЗМЕРИТЬ, ВОТ И УПУСТИЛ МОМЕНТ....
сделал?сколько отдал?где делал?
