своя коробка после замены масла начала выливать
решил поставить коробку с донора предварительно поменяв все сальники, пока свою буду перебирать
вопрос следующий
у кого есть оригинальные номера всех сальников и вообще что стоит поменять на коробке чтобы масло больше не сочилось через них
дело в том что коробка с донора лежит уже несколько лет
сальники мкпп
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться104.08.2012 18:13
Поделиться207.08.2012 20:15
Сальники приводов 014 409 399 D (необходимо 2 шт)
Сальник штока выбора передач 085 301 227
Еще может понадобиться сальник первичного вала... номера пока не знаю
Поделиться307.08.2012 21:02
а по выбору фирм не подскажите?
Поделиться408.08.2012 10:43
экзист предложит не оригинальные варианты. Я бы выбрал из известных производителей.. Типа феби, кортеко...
Поделиться512.08.2012 21:08
никто не подскажет сальник первичного вала?
Поделиться606.05.2013 03:25
Сальник первичного вала кпп 35*20х7 VAG (014 311 113 A) Elring (091.626) для 5МКП
Поделиться706.05.2013 11:14
спасибо! а то так и не нашёл
Поделиться807.05.2013 01:05
Всегда пожалуйста!
Elring - крутая фима! крутое качество! только я садил все сальники на 1-1,5 мм глубже, чтоб навій сальник уплотнял неизношеное место! И тогда все сухо!
я себе второй к-т сальников буду менять на третей КП. все в поиках тихой и без клацов коробашечки....мля....
