Всем доброго времени суток. У меня вот какая проблема. Недавно поменял выжимной, корзину и диск сцепления. Поставили коробку обратно перестала включаться задняя передача. На коробке со стороны рычага переключения передач (примерно в середине) был не затянут болт, мы его затянули (мол он обязательно должен быть затянут). Подскажите, что можно сделать в данной ситуации, неужели придется перебирать коробку или ставить другую???
Не включается передача заднего хода(((
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться213.08.2012 00:23
Не в коробке дело, скорее неправильно поставили тягу от рычага, до вала переключения из коробки. Надо немного порегулировать с помощником, один из салона пытается включить передачу, другой из ямы смотрит за ходом тяги.
Поделиться313.08.2012 08:14
Пробовали регулировать тягу - все бузуспешно(((
Вчера был на разборке, интересовался кое-какими кожашками и спросил заодно что делать и в чем причина... Сказали, что внутри коробки есть вилка, которая отвечает за заднюю скорость. Когда крутили болт (который со стороны рычага) просто затянули эту вилку, а когда совсем его выкрутили (решили поэкспериментировать) вилка сошла со своего рабочего положения и не цепяет передачу. Сказали, что надо раскрутить коробку и поставить вилку на место - все будет включаться. Поделитесь, если что-то еще знаете товарищи шофера
Поделиться430.08.2012 15:47
У меня сегодня тупо пропала задняя передача, рычаг как-то вольней стал ходить... с задней вперед едет, рушает как-будто с третьей. капец
Поделиться530.08.2012 16:11
во всех случаях
1) проверить не соскочил ли пресловутый шарик позиция №31
2) целостность сборки шара позиция №1 и вокруг
3) затянутость и взаимное несмешаемость всех соединений
4) паника
З.Ы.- конечно 31, исправил
Отредактировано Dgippo1 (30.08.2012 16:55)
Поделиться630.08.2012 16:21
1) проверить не соскочил ли пресловутый шарик позиция №21
а что там за шарик в 21-ой позиции? может, в 31-ой?
Поделиться708.09.2012 15:43
Люди добрые может кто знает такую беду: внезапно провалилась педаль сцепления, хода осталось пару сантиметров, передачи все включаются как обычно, если педаль выжить, буквально сантиметр отпустить машина начинает ехать, а весь остальной выжимной ход куда то пропал, может кто сталкивался с это бедой?
Поделиться808.09.2012 17:26
возможно трос сцепления начал потхоньку рваться и вытянулся вот и вся проблема у меня так же было на ВАЗе
Поделиться908.09.2012 22:41
или рычаг на шлицах провернулся
Поделиться1004.10.2012 17:48
Прошу прощения не отписался сразу... Проблему с включением задней передачи получилось решить только путем замены КПП, так как причина не в шариках и креплениях, а в самой коробке. Урвал КПП за 100$ поставили, включаются все скорости хорошо не придирешься.
Поделиться1116.01.2013 18:46
Делюсь!
Вот тут volt давал совет, закрутить болт сверху коробки(он один под отвертку), если вылетает задняя... Все именно так! По осени у друга стала вылетать задняя, я вспомнил про этот болт- и посоветовал затянуть. Кое как не снимая коробки и проклиная того конструктора который не сделал нормальный болт под ключ,мы затянули его. Все стало включатся! Прошло время и опять начались проблемы с задней передачей... За это время мы наполовину разобрали старую коробку- короче в корпусе резьба, в неё вкручен болт насквозную и этот же болт вкручен в вилку ЗХ- получается что вилка крутится на резьбе болта при включении передачи.Вилка на разобранной коробке пластиковая. Болт можно выкрутить, и вкрутить.... ничего не падает....
И вдохновленный этим друг решает забодавшись закручивать , решает сделать ход конем - заменить болт на другой , с головкой под шестигранник.....
Результат очевиден
вилка падает!
Короче пришлось снимать и разбирать коробку..... благо разбирать там особо нечего, только располовинить.... резьба в корпусе была убита, пришлось точить ступенчатый болт...конечно под шестигранник
. Ну а главное- вилка упала потому что была стальной.... соответственно все тоньше и меньше, зазоры больше.
Вывод из истории -болт выворачивать максимум на 1см,намазать поксиполом или ещё чем и затянуть при ближайшем снятии коробки...
Поделиться1224.07.2013 17:12
Привет всем! ребят у меня задняя вылетает, болт под крестовую отвертку затянут, сантимов 10 проезжает на ровной дороге и вылетает. какие могут быть проблемы, кроме стирания шестерни задней передачи? и могут ли подойти эти запчасти от другой коробки с 5 цилиндрового двигателя
Поделиться1302.10.2017 20:54
Иван42
Такая же беда.... Исправляется заменой корабаса... а там ищи донорскую карабас и меняй шестерню ЗД, да еще посмотри состояние вилки, а то тоже может под замену... тут говорят от 4-ки подходят и вилка и шестерня..
Поделиться1404.08.2018 21:26
"2) целостность сборки шара позиция №1 и вокруг"-Добрый вечер! не подскажете номер этого самого шара???
