Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Приборная панель, тахометр, часы.
Сообщений 1 страница 9 из 9
По тиху начали сбиваться электронные, спустя уже долгое время они после длительной езды начали гореть ели видным зеленым. Тахометр начал отпадать, может при резком газе заработать или попав в яму на дороге "отвалится". Так же может заработать при заводке, а может не заработать. Что смотреть?
Теги: Приборная панель, тахометр
Xmypblu_KoT написал(а):
Что смотреть?
Трудно ткнуть в нужное место... Где то контакты отходят или окислились. Разбирать смотреть... Но такие плавающие неисправности очень неуловимы. Как вариант трещина на фольгированой пленке, которая у нас вместо текстолитовой платы.
Приборку недавно снимал, тросс спидометра менял, все целое. Единственное что один раз к карбюраторщику ездил он карбер настроил и после этого недели 2 тахометр стабильно работал, хотя электрики он вообще не касался
я бы проверил массу  на приборку .
проводок коричневого цвета  , заходит через разьем в блок предохранителей .
полезно те разьемы вообще все  снять / почистить
Спасибо, проверим.
А у меня такая беда... Приборка перестала вообще работать... Работает, разве что спидометр:D(пробег не крутит). Сначала перестал работать тахометр, потом появилось, то что при включении дальнего переставал работать тахо, а лампочка дальнего не загоралась. Потом перестала гореть подсветка... И сейчас уже перестали работать и часы электронные. Куда посмотреть? или проще другую приборку взять уже?
посмотреть на плату  пленочную  сзади .
там обрыв дорожек  , если найти то можно  продублировать тонким проводком  место обрыва .
предположительно проблема с  минусовой дорожкой
а есть схема приборки?
контакты  разьемов расписаны на самой плате  ( не по русски )
дальше прослеживать   и тыкать  лампой контролькой  по  приборам .
чтоб проверить  массу  , контрольку подсоединить на  плюс .
самих приборок  шло более 4 видов   разных фирм  и с разным расположением и функционалом .
так что теорию в сторону  и просто  все проверять
Отредактировано elektro (05.09.2024 20:11)
