Можно ли внедрить в Пассат б2 1.8 коробку от Ауди 80 б3 1.8? И если можно что для этого нужно?
Нужна помощь по поводу замены коробки
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться205.08.2024 19:16
внедрить можно , но лучше этого не делать .
помимо сцепления , стартера , фланцев приводов придется еще и кузов резать ( либо наклонять силовой агрегат ) - не влезает в нишу кпп от ауди .
в самой коробке стоит электронный датчик спидометра , а кто потом будет скорость показывать ?
Страница: 1
