Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Регулировка ТНВД
Регулировка ТНВД
Сообщений 1 страница 5 из 5
День добрый, подскажите как правильно выставить ТНВД на JK
Угол впрыска? Или что?
Да угол впрыска
Да угол впрыска
2 варианта.
1. По Индикатору часового типа. Откручиваешь пробку с торца тнвд, вкручиваешь приспособу. Ставишь колено в вмт или 0, обнуляешь индикатор и крутишь колено медленно против часовой пока стрелка не остановится, обнуляешь и обратно до вмт. Значение должно быть 0.9. Если не укладывается отпускаешь тнвд и вращаешь его к блоку раньше, от блока позже.
Точно также можно штангелем грубо выставить 1мм если нет ИЧ.
П. С рукоятка оперережалки должна быть утоплена.
2. Тупо на слух и на холодную. Ставишь так, чтобы заводился сразу без конвульсий и синего дыма, при этом и не долбил как отбойный молоток.
Отредактировано Илья (26.09.2025 11:53)
2 варианта.
Отредактировано Илья (Сегодня 15:53)
Спасибо. Сегодня ездил к дизелисту, посмотрел 0,93, по мануалу 0,83-0,97, а устанавливается по индикатору 0,9 +- 0,02. Сказал на обкатку пойдет, через 1000 км приехать на регулировку и проверку давления в ТНВД. Заодно и голову протянем на 90
