Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » А что будет если?.... ‡Тема для неочевидных вопросов и ответов....
Сообщений 1 страница 4 из 4
И вот первый
что будет или не будет, изменится что либо если после промывки и замены смазки поменять местами привода колес? то есть полностью вал с обоими шрусами переставить на другую сторону?
У кого какие мысли?
А они по длине одинаковые?мне кажется если шлицы на них нормальные то ничего не будет. Это если при условии что они одной длины.
переставляй смело - привода идентичные.Но если до тебя уже переставляли то ничего не добьешся - типа люфт выработка в гранатах во все стороны .
Просто тут собираюсь менять сайленты рычагов+наружний правый щрус Плюс непонятные звуки-стуки справа...вот и думаю об том чтоб махнуть местами привода(тамто останется практически одну гайку открутить...) не столько изза продления ресурса скока из диагностики шумов.....
