Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Замена электропроводки
Сообщений 1 страница 4 из 4
Старая проводка пришла в негодность.Миллиард ненужных проводов!(Остались от системы старт-стоп) Задумался ее полностью заменить- поставить от русского Таза!
Конечно с помощью спецов. Вопрос: Кто-нибудь занимался такой заменой? Какие подводные камни могут поджидать?
логика работы оборудования таза не совпадает.Проще найти донора (гольф-2) и все переставить ,если не хочешь пожара на трассе.
и +1 и немного не согласен. Если переложить полностью все магистрали, то безусловно проще найти донора. Если сделать что то от блока реле или в подкапотном то в принципе реализуемо. Я проложил много нового под капотом, снимая а потом делая точно такие же провода. С некоторыми разъемами может быть гемор по разборке,сборке, но в целом можно и переделать вовсв.
Может у кого есть проводка с гольфа 2!Я бы купил!
