Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » ШРУСы ‡Нет номеров в каталоге
Сообщений 1 страница 12 из 12
Друзья! Хотел найти ШРУСы для B2 - а в каталоге Elcats.ru, который связан с Экзистом, пишут: деталь больше на поставляется (это касается наружных - внутренние как-то пробиваются).
Можете подсказать каталожные номера сей запчасти?
чуть профиль подправь - тип двигателя нужон . Если 1.6  - 1.8  то от ауди или фолькса Б3-б4 подходят (типа стандарт на всех) мотор 1.6-1.8
Есть шрусы "с выемкой" какой-то.. Один раз накололся(заказывал в экзисте). У меня оказался без "выемки",))
Будьте внимательны.)
Спасибо за ответ - буду смотреть. Машину только присматриваю - просто хозяин предупредил, что ШРУСы хрустят. Поэтому в профиле у меня марки ещё нет - заранее решил поискать.
Благодарю!
Отредактировано dimas617 (27.09.2012 23:49)
Вот тоже взял б2,хозяин сказал что с одной стороны шрус поменял,а с другой хрустит,двиг 1.9 4 цилиндра,какой нужен?
VoronnnONE написал(а):
1.9 4 цилиндра
Это как?? может все же 5?
мой пасик отраждения тоже был 1.8 был , через 30 лет стал 1.9 Ж)))
по теме - просто от ауди ищи - они есть
у мя знакомый поставил шрус наружний - фирмы jpgroup - проехал до первого поворота - потом эвакуатор ... толи не повезло толи производитель постарался ... потом купил из белорусии б\у и катает уже тритий год - такие вот пироги с новыми дешовыми деталями
А причем тут от ауди искать? Коробка и привода то наверно родные?
Двиг точно 1.9,в доках так и написано,89 л.с. 4 котла,их то считать я точно умею))) по разборкам пошарюсь,может найду чего,как долго с хрустящим при полном вывороте колес шрусом можно ездить?
ездил с хрустящим приполном вывороте колёс  гдето 3-4 месяца потом поменял  новый тоже сразу захрустел   оказалось  схождение не правильно сделано  в одну сторону руль больше выворачивался
У меня развал надо делать,но и пыльнику кранты...
Из недорогих можно попробовать Meyle 1004980058, METELLI 151096.
Получше SKF VKJA 3004, GKN 20260.
Jpgroup, Hans Pries и тем более Patron категорически не рекомендую, ибо узел ответственный.
