Люди добры подскажите,что это такое:
На прогретом автомобиле ,стоя в пробках,начинает движек сначала потихоньку колбасить. Дальше - хуже . Обороты падают до остановки двигателя.Постоишь немного с выключенным зажиганием-опять начинает спокойно работать , как ни в чем не бывало . Карбюратор промыт , продут .Зажигание выставлено стробоскопом.
Грешу на обратный клапан топливной системы , но где он находится ума не приложу.Подскажите ,пожалуйста , где подвох искать.
Заранее благодарю за ответы.
Колбасит машину на холостом из-за простоев в пробках
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться128.09.2012 23:25
Поделиться202.10.2012 19:35
2е2. Значит так .Скорей всего у тебя проблемы со спиралью. Она отвечает за открытие заслонки. Так же посмотри пулдаун на разряжение и и проверь терморезистор. Вскрой кастрюлю и стой кури, смотри что происходит по мере нагрева с заслонкой.
Поделиться304.11.2012 02:00
Так и не понял что это было.Проблема самоустранилась.
Поделиться404.11.2012 02:07
Наверно, поставлю пока Солекс 83 старенький, поиграюсь с регулировками.Будет что толковое - отпишусь ,а родной карб неспешно приведу в порядок.
