в общем собрал я своего пасата заменил все амортизаторы проездил 4к+ км, и заметил что правая стойка мелких ямках стала сильно стучать удар, короче я решил как бы проблему случайно когда менял колеса при открытом капоте заметил что стойка в закрученном состоянии опускается на несколько см вниз короче я ее пошевелил и удары пропали собственно суть темы в том что должны эти чашечки что сверху крутиться иле под ним должен быть демфер иле подобное и 2 вопрос при повороте руля вроде как пружина потому что звук характерный долго играющий шум причем обе вроде стойки! шрус перебран левый но шум всегда был? помогите разобраться что можно замутить чтобы пружина не соскакивала и не шумела, если проблема не в этом? и еще при повернутых колесах если покачать передок то что-то стучит!
Отредактировано wollsik (05.10.2012 00:35)
