Здравствуйте вчера снял свою панель, была проблема в следующем: мигает лампочка на масло и работает зуммер при оборотах свише 2500 (даже если отключены датчики на масло). В мотор вкручивал механический датчик - давление в норме. Хотел попробовать сам отключить зуммер, но я его под панелью даже не нашел, на плате прибора контроля масла есть катушка с контактом, на высокой частоте клацает и выдает такой звук? Но и это уже для меня стало не проблемой так как панель собрал, первый раз - плату контроля масла вообще отключал, второй - отключал только катушку на плате тоесть зуммер если это он и теперь включаю габариты - не работает тахометр и подсветка на щитке приборов, при выключении зажигания - мигает светодиод на дальний свет (на панели), подскажите что делать? Мне нужна хотябы схема платы комбинации приборов, чтобы второй конектор был на 6 контактов (похожа на эту Схема платы комбинации приборов) или подскажите что мне делать? И еще сгорел светодиод на зарядку аккумулятора, какие его параметры, буду идти на базар покупать? Всю ночь не спал, нужно завтра ехать и боюсь что я ее не соберу. Пожалуйста!!!
Отредактировано Boria (05.10.2012 10:04)
