Ближний свет
Сообщений 1 страница 4 из 4
Столкнулся с проблемой Пассат В2 дизель
нет ближнего света дальний включается но не фиксируется (надо держать ручку переключения)
Может кто сталкивался ?
Значит надо лезть в рулевую колонку и ремонтировать\менять весь узел(рычажок\переключатель). Стрекозой вроде в народе называют?
питание на подрулевой приходит с кнопки включения света ,туда идет от реле разгрузки контактов замка зажигания .
Начни с кнопки включения света - прозвони что приходит и уходит (контролькой-лампочкой)
просто моргание дальним берет плюс с другого места и скнопкой не связано.
Отредактировано elektro (06.10.2012 21:31)
Отредактировано elektro (06.10.2012 20:31)
Спасибо так и получилось вся проблема оказалась в кнопке включения
Поменял все ОК
