У меня В2, 1,6D, 1982 года. Проблема: Когда двигатель достаточно прогрет и после заглушен, завести его не получаеться, пока не остынет до определенной степени. При повороте ключа в замке, реакции ноль, тишина, хотя стартер полностью исправен. По различным советам, я присоеденил доп. массу от двигателя к раме, поменял контактную группу, но проблема не исчезла. Дайте пожалуйста совет. Заранее всем благодарен!!!
Горячий не заводиться.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться210.10.2012 00:03
либо замок,либо стартер.возле аккума разъём папа-мама,разъединяешь и кидаешь проводок идущий на стартер напрямую на + клемму .крутит-гут,не крутит-копаем дальше.
Страница: 1
