На зиму надумал поменять тосол. Подскажите стоит ли промывать дистиллированной водой двигатель заменяя тосол? Или, как правильно поменять тосол?
Замена тосола
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться227.10.2012 19:55
просто вылей ету гадость ,пока не снимешь патрубки с термостата ,до нуля не сольешь.Потом купи мужчинский антифриз с допуском VW G11 ,залей и катайся долго и счастливо.Желательно менять жидкости раз в 2 (ну3-4) года или при замене радиатора,помпы или другого элемента системы охлаждения.
Объем жидкости в системе охлаждения
Отредактировано elektro (27.10.2012 19:57)
Поделиться327.10.2012 23:39
Мне посоветовали купить тосол "Лена".
Поделиться428.10.2012 12:14
Кто может обьяснить преимущества Антифриза перед Тосолом?Если это одно и тоже но только классификация разная.НАТОвская это антифриз.Советская это Тосол.
Несмотря на то, что ОЖ, АНТИФРИЗ и ТОСОЛ означают по сути одно и то же, сегодня (по УПОРНО сложившейся ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ терминологии) стали подразумевается следующие понятия: АНТИФРИЗ - импортная ОЖ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению). ТОСОЛ - отечественная ОЖ самого разного качества (от высококачественной ОЖ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т.е. не требующей разбавления). АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ - теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОЖ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием "ТОСОЛ"..)
___ В большинстве случаев основой для ОЖ является этиленгликоль (если не ошибаюсь, МОНОэтиленгликоля, с Ткип=197 гр.С, т.к. есть и ДИэтиленгликоль, с Ткип=245 гр.С, тоже использующийся (или использовавшийся) для антифризов). Существуют (или существовали) антифризы на других основах - глицерине, пропиленгликоле, моноэтиленгликоле и др.
___ ЦВЕТ ОЖ. Неоднократно читал пояснения производителей (и лично слышал это от главного технолога ОЖ "За рулем"), что цвет ОЖ (В_ОБЩЕМ_СЛУЧАЕ) НИЧЕГО_НЕ_ОЗНАЧАЕТ (!) - ни основы, ни концентрации, ни температуры замерзания, ни присадок, ни прочего. Это ПРОСТО_ОКРАСКА, чтобы, например, не спутали ОЖ со спиртом (и не выпили ОЖ !). Производители могут окрашивать ОЖ в самые разные цвета. Внутри одного производителя могут быть РАЗНЫЕ_ЦВЕТА_ДЛЯ_РАЗНЫХ_ОЖ - например, на разных основах, с разными добавками, с разными температурами (если не ошибаюсь, изначально "ТОСОЛ-А40" и "ТОСОЛ-А65" тоже имели разную окраску, хотя кроме концентрации ничем, вроде бы, не отличались). Это позволит, например, (если владелец пользуется ОЖ одного производителя) при необходимости долива использовать именно ту ОЖ, которая была залита раньше.
___ ОТДЕЛЬНО О КРАСНЫХ ОЖ. Неоднократно слышал, что ВСЕ_КРАСНЫЕ ОЖ принципиально созданы на другой (пропиленгликолевой) основе, хотя абсолютной уверенности у меня в этом нет (ТОЧНЫЕ данные об этом я не выискал...)
Поделиться528.10.2012 12:43
На эту тему вот тутhttp://6url.ru/n3D чуть до драки не дошло ... продолжение той темы....
Поделиться628.10.2012 13:48
То есть совершенно всё равно что в машину лить.Разницы между тосолом и антифризом нет никакой.Лично я ездил и на том и на другом и никаких преимуществ одного или другого не видел.
Поделиться728.10.2012 21:23
да можно и воду лить - сразу никакой разницы не поймешь!Я склоняюсь к мнению что чем дальше на юг ,тем больше фуфла под маркой Тосол - на авторынке очередной скандал - состав якобы дзержинского Тосола - анализ показал - глицерин,метиловый спирт,медный купорос,бура ,соль поваренная - и как такое заливать в машинку???
Поделиться828.10.2012 21:38
тасол это просто сокрашенное совдеповское название( техналогия органического синтеза) ол паном в рифму добавили. А антифриз он и есть антифриз смесь этиленгликоля со всякими там присадками и дис водой. Покапай форум гдето уже была тема...
Поделиться928.10.2012 23:12
да можно и воду лить - сразу никакой разницы не поймешь!?
Жигулик лет семь отъездил исключительно на казённом военном антифризе.БМВ с продажи шла с тосолом,Шевик с сервиса шла с тосолом.И все машины на своих ОЖ отъезжали по пять-семь лет(понятно что с обновлением).Так что спор о том что лучше совершенно бессмысленный.
Поделиться1029.10.2012 09:10
Люди я у вас спрашивал как правильно тосол поменять. Стоит ли промывать двигатель дистиллированной водой. Я спрашивал у некоторых людей , одни говорят поменял и не парся, другие что нужно залить воду и прогреть двигатель пока вентилятор включится.
Поделиться1129.10.2012 10:37
лишней промывка не будет,особенно если меняешь марку ОЖ. ну если заморочится, то сперва льешь вместо ОЖ кока-колу, спрайт, греешь двигатель, можно полдня покататься... потом сливаешь, промываешь водой, и тока потом свежую ОЖ
Поделиться1229.10.2012 15:58
знакомые торгушники кока-колы утверждают что лучше лить фанту
а пепси и кока-кола и не дают того эффекта
Поделиться1329.10.2012 19:14
Я промывал СосаСола и честно говоря не ошибся в выборе.После этого американского чудесного напитка внутренние каналы блока и резиноизделия были как новые.
Поделиться1429.10.2012 21:43
хорошо и мягко работает молочная сыворотка - обрат (с молокозавода ) ,только увлекаться не надо - день-два и усе промоет,откроются дырки забитые старым ядохимикатом ,могет начать течь радиатор или помпа.Так что в зиму лучше не промывать от греха подальше.
Поделиться1529.10.2012 22:33
Хорошо помогает молочная сыворотка, это я читал на других форумах, кола и спрайт хорошо против ржавщины но кусок иржи может заткнуть один из многих каналов. Всем спасибо за информацию.
Поделиться1630.10.2012 14:05
Не стал писать про сыворотку, так как её достать сложнее чем кока-колу.,а так да отличное средство для промывки системы охлаждения.
Поделиться1723.11.2012 16:20
можно ли в наши машины заливать антифриз G12????????????
Поделиться1823.11.2012 17:07
Можно. А смысл?! Все его приятные свойства проявляются ТОЛЬКО при залитии в новый двигатель...
Поделиться1911.11.2014 22:13
кока кола это хорошо но она стоит как тосол епт)))
жалко и заливать(
Поделиться2011.11.2014 23:07
Да не надо никакой кока-колы и сыворотки. Слить старый антифриз, залить воду (желательно хотя бы кипяченую и отстоянную), покататься один день на этой воде, слить её и залить новый антифриз, после чего поставить фильтр на обратку. 2-3 замены фильтра - и всё, антифриз будет чистейший.
Поделиться2130.12.2014 22:02
как на дизеле 1.6 правильно заправить систему тосолом,не открывается термостат,(поменял),думаю пробка,а как выгнать воздух без понятия,шлангами как на бенз.толку нет
