добрый день.
изначально проблема возникала с под течкой тосола из под впускного колектора. хотел поменять прокладку, но столкнулся с проблемой. болты крепления коллектора слизаны, и пришлось снимать голову и высверливать. вроде все окуратно вышло.))) заказал новые болты прокладку, и немного на карбюратор, кстати так для тех кому интересно, для краба 2е2 подходят некоторые запчасти от шкоды филиция 1,3. начиная с прокладки. и т.д и очень существенная разница. а производитель один.
ну вот в итоге все соединил и тут проблема как ее правильно установить. есть литература, но так как она скачана с интернета нужное в очень плохом качестве.
если кто может, подскажите как правильно все выставить. какие метки должны куда глядеть. и с чем особенно надо быть осторожным.
Что аж зазоры больше миллиметра при норме в 0.35 мм
