не горят фонари заднего хода, лампы новые, датчик заднего хода новый предохранители не горелые кто что подскажет santana 1982 1.6 бензин 85 л/с
огни заднего хода
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться212.11.2012 21:03
проверь под капотом лампочкой - приходит ли на выключатель плюс (выключатель заднего хода в хвосте ,тот что поближе - ет указатель верхней передачи (4 или5) - обычно провод перебивается (черного цвета)
Поделиться320.12.2012 23:36
Можно еще посмотреть так называемую лягушку....в коробке стоит датчик заднего хода, при вкл передачи он замыкается и лампы светят, т.к. ентот датчик стоит пошти на самом низу, то вся грязь и вода попадает туда и контакты окисляются.....залезь под машину, сними с датчика провода и закороти их куском провода - задний ход должен светить, если нет, то возможно и датчику капец.....
Поделиться414.12.2013 23:00
Лампочки горят в пол накала, может у кого было?
Поделиться515.12.2013 10:05
проверяй - лягушки на задний ход и верхней передачи одинаковые , можно поменять местами
Поделиться607.03.2015 18:51
Лягушки на всех коробках одинаковые или отличаются? Экзист 2 типа показывает http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00463/2 … thodType=8 и http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00025/C … thodType=8 . Какая на 5 ступки идет?
Отредактировано Илья (07.03.2015 19:05)
Поделиться707.03.2015 19:34
обычно обе ( еще есть верхней передачи - сбоку ) как на 1 ссылке . можешь поменять их местами на коробке - появится задний ход
Поделиться807.03.2015 20:01
У меня в старой 4-ступенчатой коробке лягушки были разные (выкрутил и положил их в запас).
Поделиться907.03.2015 20:26
О как интересно, спасибо, попробую)
Поделиться1012.04.2015 15:47
Включаются огни заднего хода при включении зажигания и работают постоянно.
От чего это может быть?
Лягуха?
Куда лезть, уважаемые?
Поделиться1112.04.2015 17:30
Лягуха?
скорее всего она
Поделиться1212.04.2015 17:32
попробуй сними провода с лягухи. если лампы заднего хода потухнут - то значит датчик мозг парит)
Поделиться1325.05.2015 20:34
где купить задние фонари.подскажите
Поделиться1425.05.2015 21:18
там : запчасти из кЕтая,БРазилиии,а также Б/У,часть2 ‡что смогу привезу
