Перестали включаться 1 и 2 - передачи, хочется починить.Снял коробку(013 301 211 Т?),а чтоб раскрутить корпус по инструкции нужно отвинтить болт на 17, на главном, ведущем валу.Вопрос: как открутить болт, если вал крутится на подшипниках, а на другом конце вала - шлицы (которые не хочется повредить)?
Неужели искать какоето отверстие и через него отверткой стопорить? или шлицы зажимами через прокладку из мягкого металла?
что еще можно проверить при снятой коробке?
Как Проверить выжимной,как он должен вращаться?
Какие должны быть Лепестки на корзине?максимальный износ? и повреждения.
интересно, подойдет ли двигатель с коробкой от Б5-того?...нужно будет переделать...
разобрать 013 коробку....
немецким инженеграм, агрегат конечно ОЧЕНЬ ВЫНОСЛИВ!, но разобрать..а главное потом собрать... короче разобрав наполовину-плюнули и решили что проще коробку купить... с учетом что коробки разные и х.з. получилось бы собрать из двух одну...
