Проблема такая не знаю в чем моя вина но 3 дня назад я заметил что при нейтральной передаче стрелка спидометра упала до 0, и вроде километраж заметно стал врать а может и нет, в общем скорость показывает правильно даже сейчас ибо у меня тахометр при 2к оборотов на прямой передаче примерно 80 кил, я заменил шестеренку которую можно достать там де тросик но результата не дало так и колбасит стрелку когда ускорения нет (в приделах 20км) но километраж примерно точный! У меня 2 вопроса что можно сделать не разбирая коробки иле другие варианты?есть подозрения что не совсем в коробке дело но сам спидак я проверял дрелью вроде как стрелку не колбасило!
каробас баробас
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться217.11.2012 10:15
у меня колбасило стрелку потому что тросик был вставлен не до конца в шестерёнку
Поделиться317.11.2012 14:47
не до конца в шестеренку? в какую из них та что в каробасе и у меня закручино но не до конца то есть на половину тросик а должно до самого конца резьбы?
я когда поменял тросик (радной купил) и белую шестеренку что в коробку ставиться я игрался чтоб определить ибо старая была в таком же почти сосотояние
Отредактировано wollsik (17.11.2012 18:19)
Поделиться418.11.2012 00:49
та что в коробке
но я бы на вашем месте удостоверился что с обоих концов тросик вставлен
иначе стрелку колбазит
Поделиться518.11.2012 19:20
у меня такое было, когда перегнулась оплетка тросика
Поделиться618.11.2012 19:34
буду проверять все варианты если у кого еще подобные проблемы были не стесняйтесь буду рад почитать все варианты за ранее спасибо !
Поделиться727.11.2012 17:54
А для замены шестерёнки-скорости(та что на валу)?
Нужно снять крышку коробки дифференциала - отвинтил 8 болтов, а дальше эта крышка держится на герметике или там прокладка?
/а то я покрышке слегка молоточком через деревяшку побил, а она не движется. Она не на чём больше не держится?можно бить молотком сильней или выпресовывать/??/
Поделиться827.11.2012 18:42
она типа как подшипник вставлена -то есть её можно только наружу тянуть, вбок стучать нельзя,непойдет... я вроде бы посткивал по краям крышки оттягивая её от коробки.
стояла на герметике
Поделиться903.12.2012 13:21
За шайбу в виде шестигранника тянул на себя и отвертками, и ножами, и специально заточеными пластинками - неидёт
ничего там больше снимать не надо??- вроде там ничего и нет
Шайба очень туго посажена?
если да, то буду новые платины готовить, затачивать по-другому.....
Отредактировано Сергей CY (03.12.2012 13:22)
Поделиться1003.12.2012 16:50
тяни не бойся, даж можешь старую шестерню разбить чтоб удобнее было, усилие достаточно приличное-я когда свою делал тоже вокруг танцевал
....Удачи!
Поделиться1103.12.2012 19:15
я эту шестерёнку на другую коробку буду ставить, так что она мне очень очень нужна
Знакомый говорил что новая оня стоит около 600 грн.
Есть сведенья по цене?
Знать бы как купить запчасти у GerFritz!?
Поделиться1203.12.2012 20:44
мне она чегото в фигню вроде обошлась, CY в "миллионере" написал что заказал в экзисте....
Поделиться1323.02.2013 22:15
да я заменил уже! не дешево обошлось но заменил, теперь спедо в норме сейчас зима луче не менял бы(расход не радует) цена 160-170 вроде не 600 точно грн !
Поделиться1429.06.2013 22:54
кстати, я вот только что, заметил подшипник, когда менял в упор его не видил) ну до ладно как узнать писец ли ему?
