решил приколхозить корректоры ,за отсутствием переходной пластины буду рэзать саму рамку.Фото по мере реализации.Также буду рад рассмотреть фото установленных корректоров
корректоры фар ‡внедрение
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться222.11.2012 21:53
выпиливаем отверстие (портим рамку) под корректор ,потом для возможности ручной регулировки портим корректор (отрезаем пластиковый шарик и нарезаем резьбу М5 под родной винт регулировки).Из-за недостатка места был выбран мааленький корректор - донор Б5 (или опель омега Б),возникла другая проблема - етот девай помехоустойчивый ,читает сигнал/регулируется в диапазоне от 9 (нижнее) до 11 (верхнее значение) ,а на остальные сигналы/напряжения не реагирует никак. В стоке (на доноре) регулировка идет ступенчатой подачей напряжения с набора высокоточных резисторов через переключатель на 4 положения,можно и переменный резистор повесить ,только подобрать (хоть последовательно) пару ограничивающих резисторов ,чтобы напряжение на переменном не выходило за диапазон регулировки - а то сгоряча до отказа покрутишь,а корректор и не шевельнется!
Поделиться323.12.2017 18:05
интересно, как это получится всё. Если выйдет всё как надо-тоже сделаю. Постоянно то груженый то нет и фары то в небо то под себя светят.
