народ беда. пришли морозы и начались проблемы с печкой:)
симптомы такие: печка не греет а дует чуть теплым воздухом, причем если выключить вентилятор и дать машине по работать а потом включить то воздух идет горячий а потом остывает
что делал: 1. заменил радиатор печки 2. полностью прокачал систему(даже приподнимал выпускной патрубок из печки. сразу сошел воздух а потом пошел кипяток) 3. проверил кран перекрывающий ож работает отлично не пропускает ож и заслонка не болтается 4. поверил вентилятор дует в ту сторону:) 5. при нагретой машине трогал радиатор печки - теплый везде равномерно 6. заткнул все лишние выходы из корпуса печки оставив только на стекло и на ноги
вот как то так... готов выслушать и проверить любые идеи..
за рание благодарен:)
головоломка про печку. ‡нужна консультайия свежих и опытных мозгов:)
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться113.12.2012 19:12
Поделиться214.12.2012 04:01
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:23)
Поделиться314.12.2012 14:19
получается что циркуляция через печку почти отсутствует. поэтому быстро остывает. проверяй температуру патрубков на входе и на выходе печки.
если подтвердится значит засор или пробка воздуха.
Поделиться429.12.2012 21:07
таже беда. оба патрубка горячие. если у кого было поделитесь советом!!!!!!!!!!!!
Поделиться504.01.2013 19:56
сегодня привезут радиатор печки с донора, т.к. стоит новый китай PATRON заменю. если станет лучше- отпишусь!!!
Поделиться604.01.2013 22:00
а основной радиатор закрывать не пробывали? у меня дизель 1.6 радиатор стоит от турбодизеля и закрыт картонкой так что сот всего 10 см продувается ---в итоге стрелка подымается ив машине тепло. да еще недавно заборахлид мторчик печки пришлось снять улитку с крыльчаткой а под ней на радиаторе печки было столько листвы сам удивляюсь что она вообще грела так что советы от меня закрыть радиатор и проверить продуваемость радиатора печки
