Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Ручка привода замка капота
Сообщений 1 страница 30 из 38
Ребят подскажите пожалуйста артикул ручки привода замка капота чтобы в экзисте заказать, а то у меня только тросик в салоне торчит, задолбался уже пасатижами открывать капот
321823531D    - идет с ручкой ,если колхозить то от гольф-2 с переделкой подойдет
чтобы на долго хватило - привод от газели а тросик от нивы
спасибо! :)
Как же можно поставить трос от нивы?  Он в два раза короче чем нужно… .
Ребята, покупать тросик с экзиста - не мера, ручка пластиковая и сломается. либо что-то с металлической ручкой, либо проволку к замку капота и прятать ее конец над фарой)
Отредактировано czFlip (10.12.2014 11:23)
я в первые дни владения, тоже столкнулся с отломанной ручкой.... и сколхозил её из рычага сцепления мотоцикла, коряво, но функцию до сих пор выполняет..., и еще растяните пружину приподнимающую капот,а то зачастую замок уже открылся, а ручку продолжают тянуть и отламывают....
Отредактировано czFlip (Сегодня 11:23)
дада! одно г щас эти ручки. себе взял в экзисте пока мне друг не притащит б.у. оригинал. Дык она сломалась через открываний 10. сейчас оригинал, все заипись.
поделюсь со всеми я когда купил машину троса небыло открывался проволокой     проблему решил так    реле втягивающие от таза 2106 ( или любое другое какое найдете)и кнопка в салон вот и все реле можно нерабочее главное чтобы оно хорошо втягивало  возвратную пружину удалить
Достойное решение, надо попробовать))
только резервное открытие надо оставить, а так можно и актуатор сатурновский или любой другой от ЦЗ использовать)
Актуатор - слабовато, там усилие побольше надо
кстати чуть не забыл кнопку соеденил от замка зажигания там разьем есть на котором плюс есть только привыключенном зажигании этог для того чтобы при езде случаянно неоткрыть капот ( при включенном замке зажигания плюс на кнопку неидет)
Есть усиленные:) там тяговое усилие 10 кг, думаю он откроет без проблем.Но и  даже простой откроет.
актуатор еще найти надо а втяг старое  у любого автомобилиста имееся либо же можно на любом сто найти бесплатно и у него точно хватит сил на все
В любом автомагазине продается:):):)стоит 5 баксов:)
Ребят,поставил новый тросик на пассик,но есть проблема,треснула пружина капота. Новую ятак понял не заказать, от чего может подходит? Не открыть капот с салона,не отстреливает его вверх просто(
Пружина клапана от газели по диаметру и длине подходит практически идеально, я себе ставил.
от какого именно клапана?)
Того, который в двигателе стоит, какого ж еще? :D
мало ли, что там еще за клапаны понапридумывали  :jumping:
можно пружину с бендекса  старого подобрать
Хелп!!!
Помогите, есть проблема №1 - за ночь разряжается акб, сегодня завел с помошью соседского и кинул свой на заведенном авто, закрыл как обычно капот, но сразу щелчек странным показался и по приезду домой решил скинуть клему, пока неразобрался с утечкой заряда и тут проблема №2 тросик дергал, руки побил, капот не открыл, принципа работы замка не вникал, не знаю, можно в наглую открыть с переди? И в следствии нервных стараний дергать тросик пасатижами №3 сломался на подтертом месте кожух пластмассовый примерно 6-8 см от выхода из него тросика.
Подскажите как открыть, иначе не заведусь потом, мог ли заклинить замок?
Отредактировано семён (19.09.2016 09:47)
под решетку пальцы засунь и все нащупаешь, поймешь как открыть
Лез отверткой, не понял, где тросик проходит видел, что именно надо сделать?
семён
Скорее всего капот с натягом закрылся по какой то причине... Я как то отвертку большую на аккуме забыл и захлопнул капот... Я его ручкой - трос выскочил, я за трос пассатижами - фиг там! Тягал, тягал - не шевелится... Был один, помочь некому, а всего надо было капот прижать немножко. Вышел из положения поставив тяжёлый ящик с инструментом на капот, после того пассатижами таки сдвинул защелку.
семён
Закрылся действительно как с натягом, пасатижами открыл за тросик вырваный?
пальцами замок нащупай и влево тяни, поробуй еще целиком за трос дернуть
семён
Да, за кончик потянул, у меня трос из зажима цилиндрического выскочил. В любом случае при открытии прижми капот вниз, легче будет открыть.
семён
Спасибо!
Ящик инструментов и часть котельца на нем и вуаля!
Акб стоял чуть выпирая, когда ставил торопился утром, да и после ночной смены внимание не обратил.
Теперь придумать рычаг осталось)
