Ребят подскажите пожалуйста артикул ручки привода замка капота чтобы в экзисте заказать, а то у меня только тросик в салоне торчит, задолбался уже пасатижами открывать капот
Ручка привода замка капота
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться231.12.2012 10:21
321823531D - идет с ручкой ,если колхозить то от гольф-2 с переделкой подойдет
Поделиться331.12.2012 11:23
чтобы на долго хватило - привод от газели а тросик от нивы
Поделиться401.01.2013 13:51
спасибо!
Поделиться510.12.2014 10:16
Как же можно поставить трос от нивы? Он в два раза короче чем нужно… .
Поделиться610.12.2014 11:22
Ребята, покупать тросик с экзиста - не мера, ручка пластиковая и сломается. либо что-то с металлической ручкой, либо проволку к замку капота и прятать ее конец над фарой)
Отредактировано czFlip (10.12.2014 11:23)
Поделиться710.12.2014 11:58
я в первые дни владения, тоже столкнулся с отломанной ручкой.... и сколхозил её из рычага сцепления мотоцикла, коряво, но функцию до сих пор выполняет..., и еще растяните пружину приподнимающую капот,а то зачастую замок уже открылся, а ручку продолжают тянуть и отламывают....
Поделиться810.12.2014 20:37
Отредактировано czFlip (Сегодня 11:23)
дада! одно г щас эти ручки. себе взял в экзисте пока мне друг не притащит б.у. оригинал. Дык она сломалась через открываний 10. сейчас оригинал, все заипись.
Поделиться911.12.2014 00:34
поделюсь со всеми я когда купил машину троса небыло открывался проволокой проблему решил так реле втягивающие от таза 2106 ( или любое другое какое найдете)и кнопка в салон вот и все реле можно нерабочее главное чтобы оно хорошо втягивало возвратную пружину удалить
Поделиться1011.12.2014 01:01
Достойное решение, надо попробовать))
Поделиться1111.12.2014 01:50
только резервное открытие надо оставить, а так можно и актуатор сатурновский или любой другой от ЦЗ использовать)
Поделиться1211.12.2014 02:26
Актуатор - слабовато, там усилие побольше надо
Поделиться1311.12.2014 09:07
кстати чуть не забыл кнопку соеденил от замка зажигания там разьем есть на котором плюс есть только привыключенном зажигании этог для того чтобы при езде случаянно неоткрыть капот ( при включенном замке зажигания плюс на кнопку неидет)
Поделиться1411.12.2014 12:16
Есть усиленные:) там тяговое усилие 10 кг, думаю он откроет без проблем.Но и даже простой откроет.
Поделиться1511.12.2014 16:48
актуатор еще найти надо а втяг старое у любого автомобилиста имееся либо же можно на любом сто найти бесплатно и у него точно хватит сил на все
Поделиться1612.12.2014 12:15
В любом автомагазине продается:)
:)стоит 5 баксов:)
Поделиться1712.12.2014 12:59
Ребят,поставил новый тросик на пассик,но есть проблема,треснула пружина капота. Новую ятак понял не заказать, от чего может подходит? Не открыть капот с салона,не отстреливает его вверх просто(
Поделиться1812.12.2014 16:35
Пружина клапана от газели по диаметру и длине подходит практически идеально, я себе ставил.
Поделиться1917.12.2014 13:22
от какого именно клапана?)
Поделиться2017.12.2014 15:27
Того, который в двигателе стоит, какого ж еще?
Поделиться2117.12.2014 17:11
мало ли, что там еще за клапаны понапридумывали
Поделиться2217.12.2014 19:28
можно пружину с бендекса старого подобрать
Поделиться2319.09.2016 09:44
Хелп!!!
Помогите, есть проблема №1 - за ночь разряжается акб, сегодня завел с помошью соседского и кинул свой на заведенном авто, закрыл как обычно капот, но сразу щелчек странным показался и по приезду домой решил скинуть клему, пока неразобрался с утечкой заряда и тут проблема №2 тросик дергал, руки побил, капот не открыл, принципа работы замка не вникал, не знаю, можно в наглую открыть с переди? И в следствии нервных стараний дергать тросик пасатижами №3 сломался на подтертом месте кожух пластмассовый примерно 6-8 см от выхода из него тросика.
Подскажите как открыть, иначе не заведусь потом, мог ли заклинить замок?
Отредактировано семён (19.09.2016 09:47)
Поделиться2419.09.2016 10:14
под решетку пальцы засунь и все нащупаешь, поймешь как открыть
Поделиться2519.09.2016 10:29
Лез отверткой, не понял, где тросик проходит видел, что именно надо сделать?
Поделиться2619.09.2016 10:59
семён
Скорее всего капот с натягом закрылся по какой то причине... Я как то отвертку большую на аккуме забыл и захлопнул капот... Я его ручкой - трос выскочил, я за трос пассатижами - фиг там! Тягал, тягал - не шевелится... Был один, помочь некому, а всего надо было капот прижать немножко. Вышел из положения поставив тяжёлый ящик с инструментом на капот, после того пассатижами таки сдвинул защелку.
Поделиться2719.09.2016 11:38
семён
Закрылся действительно как с натягом, пасатижами открыл за тросик вырваный?
Поделиться2819.09.2016 13:42
пальцами замок нащупай и влево тяни, поробуй еще целиком за трос дернуть
Поделиться2919.09.2016 14:15
семён
Да, за кончик потянул, у меня трос из зажима цилиндрического выскочил. В любом случае при открытии прижми капот вниз, легче будет открыть.
Поделиться3019.09.2016 15:16
семён
Спасибо!
Ящик инструментов и часть котельца на нем и вуаля!
Акб стоял чуть выпирая, когда ставил торопился утром, да и после ночной смены внимание не обратил.
Теперь придумать рычаг осталось)
