Сразу сверху -карб СОЛЕКС, с ручным подсосом. Никогда сверхестественных косяков не было.
Забор горячего воздуха от коллектора сделан, ЭМК ХХ работает.
А теперь проблема
Завелся, отьезжаю от дома 500 метров,машина начинает поддергиватся и тупить как будто не хватает топлива и через секунд 5 глохнет.... Стою 10 секунд, поворот ключа-завелась,ХХ есть,... Проезжаю ещё 300 метров опять подергивания,тупление ,глохнет.... и так по кругу....
Возвращаюсь домой снимаю крышку карба продуваю все и вся компрессором,чишу фильтр-сеточку(грязи в карбе не нахожу), меняю фильтр тонкой очистки...
Выезжаю....дубль два! таж самая хрень дергает, тупит,глохнет..... заглохла-снимаю крышку воздухана-обледенения не обнаруживаю.... заглохла-грещу на датчик холла-подключаю вместо него аварийное зажигание-картина не меняется-продолжает глохнуть каждые 300 метров.
Возврашаюсь домой-опять продувка....Завел, на холостых стоит и работает минут 10-все в норме,добавляю оборотов 2700 -пять минут работы-все в норме.... отьезжаю 300 метров и опять все по новой дергает, тупит, глохнет....через 10 секунд(без каких либо манипуляций заводится и проезжает очередные 300 метров...
Ни че не понимаю
Отредактировано Dgippo1 (03.01.2013 19:06)
