Приветствую всех, пытался найти в интернете и не наткнулся на информацию о том, должен ли себя вести так мой двигатель и почему он может вести себя так плохо.
Дело в том, что двигатель не нагревается, за бортом -15 а стрелка стоит на месте, то есть лежит. Очень редко начинает подниматься. Головка блока у работающего на ходу двигателя градусов 40. Рука терпит. На ходу то же самое. Закрыл картонкой, конечно не помогло. Сегодня попробую утеплить изолоном.
Но мне интересно, это нормально? А если нет, то в чем может быть причина?
ума не приложу... Термостат работает, патрубок снизу холодный, сверху теплый. Стоит новый, и стоит новая помпа. Куда копать? Сегодня, так же, попробую в теплом боксе ее нагреть до включения вентилятора...
Благодарю за любую помощь!
Теги: 1.6, DT, не греется
