Штатный размер шин и дисков VW Passat B2 / Santana
Сообщений 1 страница 30 из 297
Поделиться203.11.2011 09:44
Хорошо бы иметь информацию о максимально большого размера шин и дисков которые подойдут на Б2
Поделиться303.11.2011 12:32
Из практики: знакомый ставил литье на 15" от третьего пассата, резина 195/60. Говорит на виражах передние колеса цепляли за арки (морда на том фольсе, правда, малость опущена была)
И такой еще факт: видел два варианта стоек сзади - с чашкой под пружину большого и маленького диаметра. У этого знакомого чашка маленькая, и ограничивающим фактором является арка колеса. На моем аппарате чашка широкая , и часть ее находится над колесом, при колесе 185/65 14 до чашки остается сантиметра 3
Ну и не стоит забывать и про вылет диска
Поделиться403.11.2011 16:43
я все же летом собираюсь брать 15" и резину шириной 205))
Поделиться503.11.2011 21:47
195/65 ЕТ 35 цепляет сзади за чашку амо ,спереди за брызговики (если есть) - чашку отрезать,брызговики тоже и еще поднять морду.
Поделиться621.11.2011 15:25
у меня приподнятая и жесткая морда, и жопа приподнятая - 195-60-р15 ЕТ-35 и ничего не цепляет=)
Поделиться704.01.2012 02:19
А у меня стоят R16(под низкопрофильную резину),вылет 38мм.Все нормально подошло.Передок в стандарте,только амортизаторы заменил на газовые(Японские KYB).Жопа припрднята,к новым амортизаторам приварена дополнительная втулка от старых амортизаторов.Все работает,ничего и нигде не цепляет.
Поделиться804.01.2012 10:27
А фото Пасса с 16-дюймовыми колесами можно? Какой размер шин?
Поделиться905.01.2012 00:34
Сейчас фото скинуть не могу.Машина в ремонте.Востанавливаю кузов.Как только заберу и закончу сборку фото будут:)))
Поделиться1010.01.2012 16:25
Размер моих "лаптей"-205/40 R16!!!Диски Kosei PentaEvo.Не дешевые,но оно того стоило:))) [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт]
Поделиться1110.01.2012 16:35
Не жестковато на таких лаптях ездить?
Поделиться1210.01.2012 20:45
На днях был гольф-5 с лаптями 185х95 R14 - езда как на диване ,только поворачивать надо очень нежно,чтоб не разбортировались сами.Опция родная немецкая - типа супер комфорт!
Поделиться1310.01.2012 21:04
нам такие не влезут
Поделиться1410.01.2012 23:38
По лету на этих "лаптях" ездить одно удовольствие:)))Слегка жестковато,но это такая задумка была.Передние амортизаторы я поставил газовые для улучшения управляемости и заменил амортизатор рулевого управления на новый.Старый заклинил от возраста.
После всех переделок рулить стало гораздо приятнее:)))Машина держит дорогу великолепно!И реакция на поворот руля мгновенные!
Пружины не менял.оставил родные.А на задние стойки добавил еще по сайлентблоку от старых амортизаторов.Вышло что надо.
Поделиться1515.02.2012 16:49
а у меня диски 15 с выносом..ET 13..резина 195 на 55 перед и стойки газовые,а вот на кочках и поворотах цепляет арки...а зад 195 на 60 и все ровно...
Поделиться1622.02.2012 17:22
Подскажите а какая разболтовка на b2 ?
Поделиться1722.02.2012 18:21
4х100
Поделиться1822.02.2012 23:58
Раз зашел разговор про разболтовку...
Таблица разболтовок большинства дисков
Поделиться1903.03.2012 18:46
а какой минимальный вылет ET на дисках R14 на б2
Поделиться2004.03.2012 13:03
стандарт ет 35-38 , от 3 БМВ (старой) 4-х болтовой ет 28 ,от пежо ет 25,астра G и вектра Б(до 98 г) ет 38-45, не забывай про ширину в дюймах чтоб не упереться в арки.Чаще 5.5,реже 6 , попадается 6.5,и эксклюзив 7 !
Поделиться2111.03.2012 13:47
Не знал куда добавить,вроде бы полезная информация.Штатные диски устанавливаемые на Сантану с завода.
http://home.arcor.de/santanazentrum-bs/ … aeder.html
Поделиться2211.03.2012 14:39
Спасибо. На досуге переведу и выложу на форуме.
Поделиться2311.03.2012 18:17
Колеса от Чери Амулет подойдут на наши пассаты, кто знает?
Поделиться2414.03.2012 18:57
Вот думаю купить новье на лето. Бюджет 8 тысяч. Что посоветуете? R14.
Поделиться2517.03.2012 17:53
Кордиант
Поделиться2617.03.2012 18:58
кордиант комфорт - мягкая,дождя не боится ,шишки быстро набивает (по сравнению с мишленом)
Поделиться2717.03.2012 22:09
именно комфорт-
два сезона-норм,должна отходить и третий... никаких повреждений, хотя 80% времени разбитый асфальт и грунтовка(гравийка)... дождя и луж на асфальте действительно не боится...но по мокрому полю не айс... и ещё хорошо слышны поперечные трещины в асфальте
Отредактировано Dgippo1 (17.03.2012 22:11)
Поделиться2825.03.2012 08:55
Купил себе матадор прима за 7к 185/65.
Поделиться2902.04.2012 20:41
доброго времени суток!подскажите как на практике поднять морду?переобулся на лето,а тут такой попандос! диски bmw r14 et35,резина 185\70\14 ,трет только при повороте.
Поделиться3002.04.2012 22:15
Самый простой вариант - поставить пружины с дизеля ,если посложнее то комплект пружины/амо/опоры с ауди б4 мотор 2.8 - лет несколько катаюсь на таких - пока хватает. http://www.part-kom.ru/catalogues.php - в разделе а 80 подвеска
