Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Система охлаждения- что-то непонятное ‡Интересный случай!!!
Сообщений 31 страница 35 из 35
Как, если что, заделать трещину? или надо покупать другую? И как, на всякий, чистить радиатор?
Хорошо. Вопрос: кто-то пользовался такой штукой HG9037 Металлогерметик? Поможет ли оно при трещине в ГБЦ?
Трешину в ГБЦ можно только аргоном заварить- ИМХО
засрет тебе все что можно
И как вообще спускается воздух из системы
Морду задираем (на горку или на парапет), открываем крышку бачка, заводим мотор (кран печки открыт!) и ждём, пока пузыри не исчезнут и ОЖ перестанет плеваться, в процессе - доливаем антифриз или воду.
газку добавил и скинул резко, вот тогда и пузырится
Помпа механическая - возросло давление, вот и начали пробки выходить.
Снимаешь и начинаешь мыть:
- сначала под давлением (шланг от душа или мойки)
- потом уксусом/лимонной кислотой/пепсиколой
- опять водой
Если после всего этого не потечёт - радиатор промыт.
Пользовался. Если проблема с прокладкой ГБЦ - не поможет, в остальных случаях - даёт долгосрочный эффект, но про тёплую печку зимой можешь забыть.
Лить такое только в качестве предпродажной подготовки ))
Я бы на твоём месте промыл бы систему для начала (покупаем 20-30л дистиллята и промывку):
- слил ОЖ
- залил воды
- выгнал пробки (при открытом бачке)
- покатался
- слил ОЖ
- залил воды+промывку
- выгнал пробки
- покатался
- опять воду
- залил антифриз, выгнал пробки - готово
