Здравствуйте, возникла такая проблема, может у кого то было такое, стартер двигатель крутит, аккум нормальный, бензонасос тоже качает бензин, но автомобиль не заводится с первого раза, может со 2-го а может и 10-го раза завестись, после того как автомобиль завелся никаких проблем не возникает.
Какая этому причина?
Выручайте мужики!!!
Не заводится с первого раза
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться109.01.2013 18:08
Поделиться209.01.2013 20:38
проверь искру -если есть когда не заводится то в вопросе и ответ - при установке газа нарушается работа инжектора (недолив/перелив при запуске) , а хлопки в коллекторе убивают всю механику инжектора .Обрати внимание на работу пусковой форсунки - она включается в момент вращения стартером через термовыключатель ,плюс берет от "лишнего " контакта на втяг реле стартера -проверь чего там с топливом
Поделиться309.01.2013 21:05
карбер жиговский стоит к сожалению, был моновпрыск, как мне сказал продавец этого авто
тоже вот думаю мож че с искрой
Поделиться409.01.2013 21:11
КХ 2.2 5 цил никогда не был моновпрыском - с завода выходил инжектором (да еще и часто турбо)
А так конечно - начать с искры ,контактной группы замка зажигания - типа стартер крутим а питание на катушку не подаем !
Поделиться509.01.2013 21:34
спасибо, буду пробовать, как узнаю, отпишусь!
