Здравствуйте, немного был занят, не заходил в нет, вот покажу вкратце что сделал, отполировал и прочистил карбюратор и сделал текстолитовую площадку на станке с ЧПУ и соответственно ее полаковал и отполировал с двух сторон:
все поставил утечек нигде нету, жиклеры поставил с комплекта. Теперь как результат карб регулируеться отлично но на холостых оборотах свечи чернеют, а когда проехал километров с 7-10 побелели. Может немного закрутить винт качества? Жиклер на ХХ не менял, только воздушные и топлевные в обе камеры. Бензин в карбе мерял штангенциркулем 23-25мм. Ездил на 92-м бензине, знаю что должны быть при езде желтые свечи, почему у меня белые, скорее всего бедная смесь или может бензин такой?
