за полгода второй регулятор умер
первый не понравилось мне что то состояние щёток генератора решил не тянуть.
ну и поменял регулятор напряжения отходил он у меня 2 месяца. причем ездили на природу на несколько дней, по возвращению в город когда подъехал к гаражу лампочка зарядки загорелась поставил старый регулятор напряжения всё заработало в штатном режиме.
и вот сегодня завели машину, лампочка зарядки снова горит. поменял опять его, благо в гараже 3 генератора лежит и снова нормальная зарядка генератор даёт 14.4в
что же такое почему умирает именно регулятор напряжения?
умирает регулятор напряжения на генераторе
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться119.01.2013 22:28
Поделиться220.01.2013 15:08
danya
может пробит диодный мост или обмотки коротят на массу
Поделиться320.01.2013 19:07
если генератор Валео то ет нормально ,от старости обмотка коротит на массу ,реле пытается скомпенсировать утечку и сгорает.Если генератор Бош то пришла пора поменять кольца на якоре ,обмотку тоже лучше пропитать хоть лаком (лучше для паркета с отвердителем)
Поделиться420.01.2013 23:12
как определить бош это или валео?
Отредактировано danya (20.01.2013 23:42)
Страница: 1
