Решил поменять подшипник, говорят с завода ставили SWAG и LUK, они оба очень похожи, оба с внутренней пластмассовой вставкой(кстати кто-что о ней думает?как в эксплуатации?)
Кстати, почему на подшипнике фирмы LUK написано INA? И почему на нём не выбит каталожный номер? иль такой же номер, как на упаковке???
Старый у меня стоял SKF (кстати, интересно почему он в Украине мало известен...) полностью железный:
Штамповка тут поглубже будет
Хочется услышать, кто какие ставил...
Выжимной подшипник фирм LUK и SKF
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться122.01.2013 00:30
Поделиться221.03.2013 00:49
что сейчас стоит не знаю, скоро надо будет менять сцепление, механик советует брать подшипник САКС.
Поделиться321.03.2013 19:13
честно говоря без разницы - подшипник работает только когда держишь выжатым сцепление .Достойные комплекты сцепления - корзина диск и подшипник ,потом 50 ккм проблем не будет
Поделиться423.08.2014 23:20
Похоже вопрос остался открытым и что удивительно у меня та же история один в один. Снял коробку YT (для замены всех сальников) и решил поставить из обменного фонда 1Y. Имеется два б/у выжимных ну точь в точь как в этой теме. Какой ставить не знаю? Есть время подумать до утра.
Поделиться523.08.2014 23:24
бери тот у которого площадь упора на корзину побольше .
Поделиться605.10.2014 16:46
начал чутка шуметь выжимной перед снятием двига вот разобрал его чтобы смазать фото выложить?
Поделиться705.10.2014 17:02
конечно выкладывай - врагов надо знать в лицо ))
Поделиться905.10.2014 19:39
балин, только позавчера выкинул выжимной от донорской коробки... если б знал, что он разбирается, хоть посмотрел бы изнутри
Поделиться1005.10.2014 19:45
бывает
Поделиться1105.10.2014 20:39
разбираются все , а собирается половина - в пластик корпусе чаще ломаются , назад не соберешь
