Здравствуйте! подскажите пожалуйста что может быть, на днях свечи менял, и когда стал выкручивать, увидел что три свечи черные, две свечи серые, что может быть причиной этому?
Свечи зажигания черные
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться231.01.2013 19:12
неравномерный впрыск или масло подкушивает.
Карбюратор стоит?
Подкушивает масло?
Отредактировано enso (31.01.2013 19:13)
Поделиться303.02.2013 07:14
масло не ест, карбюратор стоит жигулевский
Поделиться403.02.2013 14:52
причина тому жигулевский карбюратор. ЧЕм питбург не нравился?
Поделиться503.02.2013 17:38
Понятия не имею! Купил такую.
Что посоветуете вместо него поставить? Думаю летом поменять, просто понимаю что инжектор родной не найду
Отредактировано Иван42 (03.02.2013 17:40)
Поделиться603.02.2013 19:36
не изьебствуй(или можно поискать современный впрыск-московская контора делала для 5горшковых ауди, но ценник 30тыр),
просто нуна отрегулировать, Scar обещал днями статью написать на эту тему.Ну и тупо. новые свечи-регулировка зажигания-регулировка уровня топлива. а также замер компрессии...
Поделиться703.02.2013 20:15
классно будет смотреться инжектор за 30 круб ... для газа !
Поделиться803.02.2013 20:47
Отредактировано Иван42 (Сегодня 17:40)
Мое предложение и мнение. Строго не судите. Стоит придти к оригиналу. Поставить карб 2е2, отрегулировать его и убрать газ. Мое мнение газу - не безопасен он, занимает место, машина не едет с ним. Это только мое мнение, прощу не обсуждать его.
Поделиться903.02.2013 22:23
судя по вопросу бенз тоже используется.... вот не слыщал что от газа черный нагар бывает...или бывает?
Поделиться1004.02.2013 11:13
Так разве на 5 горшков 2е2 ставился? Сомневаюсь.
Поделиться1104.02.2013 16:01
на бензе езжу но очень редко, когда газ закончится до заправки и прогреваю на бензе, просто я не понимаю почему 3 свечи черные, а две серые, мне казалось что если что то не так, то все свечи одинаковые должны быть, ну или маленькая хотя бы разница
Поделиться1204.02.2013 18:44
не сомневайся на сигаре карб 5 котлов (правда 1.9)
черынй нагар - масло в котлах (мск или кольца ) и позднее зажигание - обратить внимание на трамблер ,есть ли и работает ли вакк и центробежный корректор зажигания.
Поделиться1304.02.2013 21:05
И что этот 2е2 будет нормально выдавать все 115 кобыл?
Поделиться1404.02.2013 21:31
а почему бы и не больше ? как настроишь так и поедет ,диффузоры там как на 1.8 ,разница по топливным и по воздушным была ( немножко)
Поделиться1504.02.2013 23:04
помоему там 2b5 должен быть
лежит у меня такой в разы проще чем 2е2
Поделиться1605.02.2013 08:53
А по работе там много чего менять надо будет пределывать? или просто можно поменять карберы и оставить газ
Подскажите пожалуйста как отрегулировать зажигание на данном двигателе, а то в нете ничего не нашел на него
Отредактировано Иван42 (05.02.2013 19:05)
