Не работали приборы толком.разобрал,ради эксперимента почистил все контакты на стабилизаторе напряжения,воткнул вместо часов тахометр.собрал,подключил,все заработало!
Сегодня ехал по трассе, и показометр горючего стал подниматься, подниматься. И с четверти бака стало показывать половину. В баке ориентировочно 15-20 литров.
Пока сам не догадался. Может кто может подсказать, почему это произошло именно на ходу. Обороты двигателя были 2400-3000.
Сначала он показывал нормально,повторюсь. Я предположил сначала что обратка как то поднимает поплавок. Сегодня заведу вечером, посмотрю что стало показывать.
Бензометр-странное поведение. Помогите разобратся.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться128.01.2013 14:38
Поделиться231.01.2013 16:08
Сейчас в режиме города показывает исправно. А вот температурный стал показывать температуру только тогда,когда двигатель нагреется выше 60 градусов. То есть стрелка прыгает сразу выше белого деления.
Не разгадал
эксплуатация покажет.
Поделиться315.02.2013 17:18
так не понял поведение приборов, показывает что показометр что температуру странно. Стабилизатор менял. Попробую разберу все, почищщю, соберу. Посмотрим что будет.
Поделиться406.04.2013 07:14
На новой приборке та же борода...
Периодически пропадает сигнал с провода на ДТОЖ. Очевидно гдето херовый контакт(ХК)
